распарсить не строгую строку на столбцы
есть слабо структурированный текст Код: sql 1. 2. как его распарсить по отдельный столбцам: Код: plaintext 1. 2. понимаю что нужно смотреть в сторону ф-ций с регулярными выражениями, но что то не получается... спасибо ... |
| 25.02.2019, 13:25 |
экспериментирую с функцией regexp_replace(): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но замена происходит только 1 раз, ближе к концу строки, не смотря на выставленный флаг 'g' Как изменить выражение, что бы замена происходила во всех местах строки? ... |
| 21.03.2019, 17:44 |
Vladas, У вас жадные группы. Т.е., .* пытается съесть все, что можно (но так, чтобы строка все равно соответствовала выражению). Поэтому нужно либо ограничивать символы (вместо точки использовать "множество символов" с ислючением запятой или кавычки, например). Или можно поэкспериментировать с ленивыми (non-greedy) квантификаторами, смотрите таблицу 9.16 здесь . Больше теории можно посмотреть, например, здесь . ... |
| 21.03.2019, 22:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995283]: |
155ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 441ms |
