Странности на реплике
Привет. На 9.6.5 обнаружил следующую странность. Есть очень простой запрос: select count(*) from out_messages where proc_status = 'R'; Вот план на мастере: explain (analyze,verbose,buffers) select count(*) from out_messages where proc_status = 'R'; QUERY PLAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aggregate (cost=4.59..4.60 rows=1 width=8) (actual time=2.662..2.662 rows=1 loops=1) Output: count(*) Buffers: shared hit=569 -> Index Only Scan using omg_proc_status_time_i on public.out_messages_tab (cost=0.57..4.59 rows=1 width=0) (actual time=0.039..2.640 rows=108 loops=1) Output: out_messages_tab.proc_status, out_messages_tab.proc_time Index Cond: (out_messages_tab.proc_status = 'R'::text) Heap Fetches: 96 Buffers: shared hit=569 Planning time: 0.125 ms Execution time: 2.707 ms (10 rows) Вот на реплике: Aggregate (cost=4.59..4.60 rows=1 width=8) (actual time=132.853..132.853 rows=1 loops=1) Output: count(*) Buffers: shared hit=99369 -> Index Only Scan using omg_proc_status_time_i on public.out_messages_tab (cost=0.57..4.59 rows=1 width=0) (actual time=0.049..132.834 rows=61 loops=1) Output: out_messages_tab.proc_status, out_messages_tab.proc_time Index Cond: (out_messages_tab.proc_status = 'R'::text) Heap Fetches: 126822 Buffers: shared hit=99369 Planning time: 0.129 ms Execution time: 132.910 ms Видно, что кол-во строк полученных из индекса примерно одинаково, однако, кол-во буферов на порядки больше, и с каждым выполнением запроса на реплике - оно растет. При этом на мастере число прочитанных буфферов постоянно. Таблица часто обновляется (insert,update), никаких hot_standby_feedback, idle_in_transaction и долгих сессий нет нигде. Вакум "исправляет" ситуацию, и картина опять повторяется - реплика постоянно наращивает кол-во логических чтений. Подозреваю, что связано с механизмом hint bits, но насколько я помню, оно должно работать и на мастере и на реплике? ... |
| 22.03.2019, 17:41 |
gav21, а если wal_log_hints включить на мастере - ситуация меняется? ... |
| 22.03.2019, 19:54 |
Alexius, правда для его включения рестарт базы понадобится( >Подозреваю, что связано с механизмом hint bits, но насколько я помню, оно должно работать и на мастере и на реплике? нет, от них эффект только на репликах может быть, т.к. по-умолчанию изменения hint bits в валы не пишутся. ... |
| 22.03.2019, 20:01 |
AlexiusAlexius, правда для его включения рестарт базы понадобится( >Подозреваю, что связано с механизмом hint bits, но насколько я помню, оно должно работать и на мастере и на реплике? нет, от них эффект только на репликах может быть, т.к. по-умолчанию изменения hint bits в валы не пишутся. Хорошая версия, спасибо. Но быстро проверить не получится, т.к. действительно нужен рестарт :( Но разве реплика не должна свои хинт биты писать? ... |
| 22.03.2019, 21:30 |
gav21Но разве реплика не должна свои хинт биты писать? да, она пишет их при чтении данных, но насколько я помню только при index scan'ах. попробуйте на реплике сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и покажите что получилось (строку с shared hit достаточно). при index only scan'ах мы скорей всего не выставляем hint bits( ... |
| 23.03.2019, 10:55 |
Alexiusgav21Но разве реплика не должна свои хинт биты писать? и покажите что получилось (строку с shared hit достаточно). при index only scan'ах мы скорей всего не выставляем hint bits( результат такой же, метод доступа не влияет (index scan, index only scan, bitmap index scan). Каждый следующее выполнение - увеличивает кол-во логических чтений. Даже Seq Scan сделал, подумал а вдруг, однако, не повлияло :( ... |
| 25.03.2019, 10:09 |
gav21, out_messages это таблица или вью? покажите вывод: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.03.2019, 11:16 |
out_messages это вью, которая просто селектит все поля из out_messages_tab Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Полное описание таблицы пока не могу показать. ... |
| 25.03.2019, 13:19 |
Заметил особенность, индекс omg_proc_status_time_i - составной Index "public.omg_proc_status_time_i" Column | Type | Definition | Storage -------------+-----------------------------+-------------+---------- proc_status | character varying(1) | proc_status | extended proc_time | timestamp without time zone | proc_time | plain и если в запрос добавить условие по второму полю из индекса (proc_time) то эффект с увеличением чтений не появляется.. ... |
| 25.03.2019, 14:28 |
gav21Заметил особенность, индекс omg_proc_status_time_i - составной Index "public.omg_proc_status_time_i" Column | Type | Definition | Storage -------------+-----------------------------+-------------+---------- proc_status | character varying(1) | proc_status | extended proc_time | timestamp without time zone | proc_time | plain и если в запрос добавить условие по второму полю из индекса (proc_time) то эффект с увеличением чтений не появляется.. ошибся, все так же :( ... |
| 25.03.2019, 14:55 |
Кажется, что вот тут собака порылась. Есть механизм hint bits для индексов: https://www.cybertec-postgresql.com/en/killed-index-tuples/ https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commitdiff;h=3f4d48802271126b1343289a9d2267ff1ed3788a эффект работы который я наблюдаю на мастере (первое выполнение всегда логических чтений больше чем последующие) Работает ли это на реплике? ... |
| 25.03.2019, 15:34 |
The main reason for slave DB not use the index hint bits because of difference in between xmin value of both master and standby, This is required for proper MVCC behavior for the queries that are running on the standby. Following is the comment from the code that explains more. /* * During recovery we ignore killed tuples and don't bother to kill them * either. We do this because the xmin on the primary node could easily be * later than the xmin on the standby node, so that what the primary * thinks is killed is supposed to be visible on standby. So for correct * MVCC for queries during recovery we must ignore these hints and check * all tuples. Do *not* set ignore_killed_tuples to true when running in a * transaction that was started during recovery. xactStartedInRecovery * should not be altered by index AMs. */ https://www.postgresql.org/message-id/flat/CAB3vJCnPMX2 Eg TPjA2Tu6ernL_4F6n7s7SOeuQh4QK1R-jXQ@mail.gmail.com#24fc7273a3088d8b2deb75037e55b975 вопрос закрыт, будем делать чаще вакум... ... |
| 25.03.2019, 16:21 |
gav21, я hint bits в индексах и имел ввиду, вот тут подробнее написано про lp_dead, он в index сканах должен проставляться по идее. возможно проблему с долгим выполнением запросов на реплике тут решит частичный индекс по proc_time, где proc_status != 'P'. по крайней мере, его точно есть смысл создать вместо полного. но причина пока непонятна. на реплике точно не было долгих транзакций, когда вариант с index scan запускали? можно еще вывод с мастера: Код: sql 1. ? ... |
| 25.03.2019, 16:44 |
Alexiusgav21, я hint bits в индексах и имел ввиду, вот тут подробнее написано про lp_dead, он в index сканах должен проставляться по идее. возможно проблему с долгим выполнением запросов на реплике тут решит частичный индекс по proc_time, где proc_status != 'P'. по крайней мере, его точно есть смысл создать вместо полного. но причина пока непонятна. на реплике точно не было долгих транзакций, когда вариант с index scan запускали? можно еще вывод с мастера: Код: sql 1. ? спасибо за ссылку Объяснение я привел выше. Недоделка в работе standby сделана в угоду работе MVCC. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 25.03.2019, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995278]: |
154ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 437ms |
