Как передать переменную в psql ?
Добрый день. Есть скрипт, в нем есть переменная Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите пожалуйста, как можно передать эту переменную при запуске psql ? ... |
| 13.03.2019, 11:12 |
Т.е. надо как-то сделать чтобы при вызове psql в скрипт можно было бы прописать переменную при вызове. ... |
| 13.03.2019, 11:19 |
Такое вообще в принципе возможно? ... |
| 13.03.2019, 11:19 |
Вот такое требуется: Код: sql 1. ... |
| 13.03.2019, 11:26 |
Есть какие-нибудь варианты? ... |
| 13.03.2019, 11:37 |
Переделать скрипт в функцию с параметром ... |
| 13.03.2019, 11:54 |
Вызывай psql с параметром: Код: sql 1. И используй переменную в скрипте: Код: sql 1. ... |
| 13.03.2019, 12:54 |
Код: powershell 1. ... |
| 13.03.2019, 14:22 |
Добрый день. Спасибо за помощь. Вот так получается: Код: sql 1. А вот так не получается: Код: sql 1. 2. 3. 4. Хотя интаксис один в один. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы второй вариант заработал? ... |
| 20.03.2019, 13:46 |
комит, ----------пример bash-файла, который принимает параметр и передает его как параметр в запрос -------- DSKalugin#!/bin/bash if [ $# != 1 ]; then echo "please enter a FILENAME.CSV as parameter" exit 1 fi set -e set -u export PGHOST=localhost export PGPORT=5432 export PGDATABASE=указать export PGUSER=указать export PGPASSWORD=указать SQL="select * from public.distr_import('$1');" RESULT=$(psql -X -A -E -t -q --set AUTOCOMMIT=on -c "$SQL") psql_exit_status=$? if [ $psql_exit_status != 0 ]; then echo "psql failed while trying to run this sql with EXITCODE=$psql_exit_status" exit $psql_exit_status fi echo "$RESULT" exit 0 ----------- ... |
| 24.03.2019, 01:11 |
комитА вот так не получается: Код: sql 1. 2. 3. 4. Хотя интаксис один в один. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы второй вариант заработал? Второй вариант работать не будет. Команда ключа -c отправляется на сервер как есть, без преобразований. ... |
| 27.03.2019, 08:30 |
Павел Лузанов, можно передать параметр серверу. т.е. отказаться от клиентской подстановки psql-я но будет мало похоже на юзебл кейс "внешней переменной". Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.03.2019, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995276]: |
161ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 465ms |
