Задачка на нахождение суммы чисел
Все добрый день! Не могли бы вы помочь в написании запроса на PostgreSQL. Задача такая: "Необходимо вывести сумму всех чисел в последовательности от 0 до 1000 кратные 3м." Как это написать на Java я понимаю. Но с PostgreSQL чет не могу понять в синтаксисе. Я шерстил форум и понял, что самый правильный вариант был бы через создание временной таблицы. Помогите, пожалуйста с синтаксисом. ... |
| 26.03.2019, 19:56 |
nexxie, см. функцию generate_series, с помощью которой можно нужную последовательность сгенерировать. ... |
| 26.03.2019, 21:10 |
Alexius, Решил сам. Через Recursive(работает в 2 раза быстрее чем через sum(generate_series) from generate_series(0,1000,3)) WITH RECURSIVE t(n) AS ( VALUES(1) UNION ALL SELECT n+1 FROM t WHERE n < 1000 ) SELECT sum(n) FROM t WHERE n % 3 = 0; ... |
| 27.03.2019, 12:14 |
nexxieAlexius, Решил сам. Через Recursive(работает в 2 раза быстрее чем через sum(generate_series) from generate_series(0,1000,3)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. "USE integer,Luke" ... |
| 27.03.2019, 12:29 |
nexxieНе могли бы вы помочь в написании запроса на PostgreSQL. Задача такая: "Необходимо вывести сумму всех чисел в последовательности от 0 до 1000 кратные 3м." Как это написать на Java я понимаю. Но с PostgreSQL чет не могу понять в синтаксисе. Я шерстил форум и понял, что самый правильный вариант был бы через создание временной таблицы. Помогите, пожалуйста с синтаксисом. Код: sql 1. Для такой постановки задачи шерстить стоило не только форум, но и учебники по математике :) Сумма арифметической прогрессии же. ... |
| 27.03.2019, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995274]: |
160ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 482ms |
