createdb: не удалось подключиться к базе template1: не удалось подключиться к се рверу: Co
Подскажите, установил PostgreSQL 11 хочу создать базу через createdb.exe но когда запускаю выходит ошибка не удалось подключиться к базе template1: не удалось подключиться к се рверу: Connection refused (0x0000274D/10061) Он действительно работает по адресу "localhost" (::1) и принимает TCP-соединения (порт 5432)? не удалось подключиться к серверу: Connection refused (0x0000274D/10061) Он действительно работает по адресу "localhost" (127.0.0.1) и принимает TCP-соединения (порт 5432)? порт 5432, был установлен при установке Как создать базу? ... |
| 23.03.2019, 18:29 |
Kontox, приведи командную строку со всеми аргументами проблемы могут быть с фаерволом, служба не запущена, авторизация не пройдена, конфиги не настроены ... https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/tutorial-createdb https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/app-createdb ... |
| 24.03.2019, 00:56 |
если через коммандуню строку, то C:\Program Files\PostgreSQL\11\bin>createdb.exe createdb: не удалось подключиться к базе template1: ВАЖНО: роль "Сергей" не существует C:\Program Files\PostgreSQL\11\bin> А где это роль задать? ... |
| 24.03.2019, 16:43 |
Сергей, не достаточно просто запустить экзешник... прочитай внимательно указанные выше ссылки, а потом задавай вопросы. В параметрах командной строки, как минимум, должны быть указаны: 1)имя новой базы, 2)логин пользователя Postgres, который обладает правами... C:\Program Files\PostgreSQL\11\bin>createdb.exe -U имя_пользователя имя_базы ... |
| 24.03.2019, 17:57 |
я так делаю уже 2 дня C:\Program Files\PostgreSQL\11\bin>createdb.exe -U Сергей createdb: не удалось подключиться к базе template1: ВАЖНО: роль "Сергей" не существует C:\Program Files\PostgreSQL\11\bin> А есть команда как создать мою роль. ... |
| 27.03.2019, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995272]: |
151ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 409ms |
