Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос по ручному switchover
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39792593
Shab
Всем добрый день!
PostgresPro 10.4.1/Linux
мастер + реплика. Асинхронная потоковая репликация.
Изучаю вопрос ручного\скриптового switchover без использования promote на реплике.
Для этого нужно быть уверенным в том, что реплика накатила все логи до LSN, который получился при штатном опускании мастера.
Опускаю мастер, пытаюсь найти последний LSN c помощью pg_controlfile
Latest checkpoint location: 0/57000028
Смотрим на работающей реплике:
Однако функция дает
[postgres]# select pg_last_wal_replay_lsn();
0/57000098
(1 row)
Вопрос 1: Что показывает эта функция? Почему этот lsn больше последнего lsn в текущем контроле на штатно опущеном мастере?
Вопрос 2: Если использовать значения Latest checkpoint location в контролах, то часто бывает, что после опускания мастера, реплика не обновляет это значение, по сути не накатывает. Как пнуть реплику, чтобы накатила? Перегруз реплики помогает, но может есть какие другие методы?
Спасибо
    #39793512
iriswind
Latest checkpoint location показывает lsn, когда была выполнена контрольная точка, т.к. после контрольной точки жизнь не останавливается, данные воспроизводятся, что и отражает pg_last_wal_replay_lsn.
    #39793981
Shab
Разве после остановки сервера последний lsn не должен совпадать с последним чекпоинтом? Иначе говоря, на шатдауне сервер должен на последнем lsn должен сделать чекпоинт. Чекпоинт говорит, что все данные на указанном lsn уже на диске. Кто может сделать запись в лог, но при этом данные никакие не записывать?
