Оптимизировать запрос
как можно оптимизировать этот запрос или никак совсем? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 09.04.2019, 12:15 |
korumbo1, Версия MySQL? Показывайте DDL всех таблиц, включая индексы. ... |
| 09.04.2019, 13:16 |
Оптимизировать WHERE .. IN - почти что дохлый номер. Обычный в таких случаях совет: "Публикуйте проблему, а не свои попытки её решить". ... |
| 09.04.2019, 13:20 |
Люди извините. Оказалось это был postgresql Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 09.04.2019, 15:33 |
korumbo1, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Если грубо то как-то так ... |
| 09.04.2019, 17:32 |
Mr.DKSoft, не надо учить плохому. 2тс многое зависит от индексов но навскидку для пж заменить все in Код: sql 1. 2. на соответсв. им exists (SELECT 0 from ... и возможно заменить волатильные now() на параметры (т.е преобразовать запрос в препаред или ф-ю) . так чтобы оптимайзер мог иметь значение. или хотя бы вшить в текст конкретные литералы вместо now(). например в пж есть литерал " timestamp[tz]'now' " (что м.б. чревато при препаредах). подробно не смотрел. план бы посмотреть ещё. ... |
| 09.04.2019, 17:57 |
qwwq, А что же Вы увидели плохого ? ... |
| 10.04.2019, 11:33 |
Mr.DKSoftqwwq, А что же Вы увидели плохого ? например cte в пж всегда материализуется поэтому имеет смысл предвыбирать (материализовать) им только редкие данные (за исключением гетерогенных запросов через fdw) а если "select Distinct anytab.id from anytable join {multyjoin}... " возвращает редкие записи, то и не нужно было размножаться записями на джойнах (и потом дистинктить ), а просто проверить exsists - ом эти редкие записи в зависимых. особенно -- при наличии нужных индексов в последних в некоторых случаях (выборки из большой таблицы дистинктного набора многократных редких значений, если нет покрывающей ключевой таблицы (т.е. ФК)) -- выгоднее задействовать рукопашный loose-индекскан для дистинкта. при наличии нужного индекса в этой большой ну и т.п. опять же "where ... and t.id in (select distinct foo.id ........ {big table|multyjoin} as foo) " часто проигрывает "where ...and exists (select 1 from {big table|multyjoin} foo where foo.id = t.id) " (когда не готово свалиться в хещджойн -- навскидку не наш случай -- мы сам ид фильтруем. его хешить в таблицу невыгодно). // и то тогда именно в пж бывает (требует проверки, могло измениться) выгоднее писать "where ... and t.id =ANY(ARRAY (select distinct foo.id ........ {big table|multyjoin} as foo) ) ". ... |
| 10.04.2019, 16:27 |
qwwqнапример cte в пж всегда материализуется Уже можно начинать уточнять "до версии 12" . ... |
| 10.04.2019, 17:04 |
Melkijqwwqнапример cte в пж всегда материализуется Уже можно начинать уточнять "до версии 12" . снкс вот это вот хорошо: Код: sql 1. ... |
| 10.04.2019, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995249]: |
165ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 467ms |
