1C PostgreSQL ошибка unexpected chunk number 21345 (expected 21344) for toast value 284796
Добрый день Гуру! С недавнего времени перестал делаться Backup pg_dump ошибка: pg_dump: Dumping the contents of table "_inforg13267" failed: PQgetResult() failed. pg_dump: Error message from server: ОШИБКА: unexpected chunk number 21345 (expected 21344) for toast value 28479629 in pg_toast_28461944 pg_dump: The command was: COPY public._inforg13267 (_fld13268_type, _fld13268_rtref, _fld13268_rrref, _fld13269, _fld770) TO stdout; Посмотрел ТОСТ pg_toast.pg_toast_28461944 REINDEX TABLE и VACUUM FULL проходит, стал смотреть таблицу _inforg13267 REINDEX TABLE проходит на VACUUM FULL ошибка unexpected chunk number 21345 (expected 21344) for toast value 28479629 in pg_toast_28461944. Стал смотреть столбцы по строкам LIMIT OFFSET: _fld13268_type, _fld13268_rtref, _fld13268_rrref, _fld770 выгружаются отлично. С _fld13269 возникает проблема, SELECT _fld13269 FROM _inforg13267 LIMIT 1 OFFSET 1314 возникает ошибка! Остальные строки читаются! Ума не приложу что с этим можно сделать! ... |
| 15.04.2019, 15:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=_igrokj_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
| others: | 631ms |
| total: | 728ms |
