Странные сообщения в логе...
Добрый день. В логе в течении часа очень много сообщений типа: Код: sql 1. Я так понимаю что это разбор запроса оптимизатором и построение плана. При этом сервер очень тормозил. Подскажите отчего такие сообщения? И как сделать чтобы в дальнейшем они не повторялись? ... |
| 23.04.2019, 16:49 |
lr2, unnamed prepared statement из extended protocol, шаг первый - сообщение parse. То есть разбор запроса, проверка его валидности, существования всех упомянутых объектов и сохранение в памяти процесса этого backend для дальнейшей работы с bind и execute. Хорошая возможность тут повисеть 17 секунд - ждали эксклюзивную блокировку на что-то. Ну или вусмерть убитый CPU. Это следствие, но не причина. ... |
| 23.04.2019, 17:06 |
Melkij, благодарю за ответ. На счет блоккировки, стоит параметр log_lock_waits = on и сообщений об блокировках нет +- 20 минут от сообщений с [PARSE] А как понять что CPU убитый ? Нагрузка в этот момент была максимум 50%. Могут ли данные сообщения быть из-за высокой нагрузки на диск? ... |
| 23.04.2019, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995232]: |
152ms |
| others: | 213ms |
| total: | 427ms |
