Завис дблинк!!! Что делать?
Всем привет. Подключился дблинком к другому серваку, с простым селектом, который не более 1 минуты выполняется. А дблинк завис. На сервере, к которому было подключение, уже нет коннекта. А на сервере с которого было подключение - сессия зависла и не убивается. дблинк так выглядит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Скажите от чего такое может быть и как эту сессию завершить? ... |
| 17.05.2019, 11:04 |
Уже полтора часа висит, не убивается.... ... |
| 17.05.2019, 11:14 |
комитУже полтора часа висит, не убивается.... Закончится системный tcp timeout - он сам отвалится. По умолчанию часа 2 кажется на линуксах. ... |
| 17.05.2019, 11:28 |
Maxim BogukкомитУже полтора часа висит, не убивается.... Закончится системный tcp timeout - он сам отвалится. По умолчанию часа 2 кажется на линуксах. Я тоже на это очень надеюсь. Только там винда... ... |
| 17.05.2019, 11:29 |
Maxim Boguk, ну а причина в чем может быть? Я пока полагаю что по сети результат за проса пытается вытянуть. Хотя она там и небольшой, 10К-100К строк, небольшой длинны. ... |
| 17.05.2019, 11:30 |
комитMaxim Boguk, ну а причина в чем может быть? Я пока полагаю что по сети результат за проса пытается вытянуть. Хотя она там и небольшой, 10К-100К строк, небольшой длинны. были (или есть) сетевые проблемы по пути... если проблема воспроизводимая - надо с сетью разбираться. Разовая - всякое бывает. ps: лучше postgresql_fdw пользуйте он удобнее. ... |
| 17.05.2019, 11:32 |
Maxim BogukкомитMaxim Boguk, ну а причина в чем может быть? Я пока полагаю что по сети результат за проса пытается вытянуть. Хотя она там и небольшой, 10К-100К строк, небольшой длинны. были (или есть) сетевые проблемы по пути... если проблема воспроизводимая - надо с сетью разбираться. Разовая - всякое бывает. ps: лучше postgresql_fdw пользуйте он удобнее. Скажите, а postgresql_fdw при похожих проблемах сети разве не зависнетвиснет? ... |
| 17.05.2019, 11:38 |
комитMaxim Bogukпропущено... были (или есть) сетевые проблемы по пути... если проблема воспроизводимая - надо с сетью разбираться. Разовая - всякое бывает. ps: лучше postgresql_fdw пользуйте он удобнее. Скажите, а postgresql_fdw при похожих проблемах сети разве не зависнетвиснет? Это зависит от того уважает ли он настройки tcp_keepalives* на стороне обоих серверов (и настроены ли они у вас в разумные значения). Ответ на оба вопроса лучше всего экспериментально получить. ... |
| 17.05.2019, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995203]: |
132ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 418ms |
