Как избавиться от ошибки? запрошенный сегмент WAL уже удалён
Приветствую. Не могу выполнить pg_basebackup. Он долго-долго выполняется, а в конце пишет: Код: sql 1. И удаляет все что так долго создавал. Подскажите как решить эту проблему? ... |
| 23.05.2019, 10:40 |
Вот, нашел, можно wal_keep_segments поставить больше. Достаточно ли такого будет? ... |
| 23.05.2019, 10:46 |
и еще, меня смутило вот что: дирректория, в которую копируется wal коммандой архив комманд С момента начала бэкапа и до его окончания, там нет новых файлов. ... |
| 23.05.2019, 11:19 |
К.К2, какая версия pg_basebackup? И как запускаете? ... |
| 23.05.2019, 11:32 |
MelkijК.К2, какая версия pg_basebackup? И как запускаете? 11-я Код: sql 1. Выполняется 2 часа. ... |
| 23.05.2019, 11:36 |
К.К2 Код: sql 1. попробуйте добавить флаг -C, --create-slot, который создает слот репликации и не позволит удалить нужный WAL-сегмент. ... |
| 23.05.2019, 11:57 |
К.К2, man pg_basebackup, в общем-то, сами -Xf попросили. fetch The write-ahead log files are collected at the end of the backup. Therefore, it is necessary for the wal_keep_segments parameter to be set high enough that the log is not removed before the end of the backup. If the log has been rotated when it's time to transfer it, the backup will fail and be unusable. ... |
| 23.05.2019, 11:59 |
AvectorК.К2 Код: sql 1. попробуйте добавить флаг -C, --create-slot, который создает слот репликации и не позволит удалить нужный WAL-сегмент. Спасибо. А он потом сам закрывается? ... |
| 23.05.2019, 12:03 |
К.К2Avectorпропущено... попробуйте добавить флаг -C, --create-slot, который создает слот репликации и не позволит удалить нужный WAL-сегмент. Спасибо. А он потом сам закрывается? Да, но проверьте pg_replication_slots для контроля. ... |
| 23.05.2019, 12:07 |
AvectorК.К2пропущено... Спасибо. А он потом сам закрывается? Да, но проверьте pg_replication_slots для контроля. Понял, спасибо! ... |
| 23.05.2019, 12:21 |
AvectorК.К2пропущено... Спасибо. А он потом сам закрывается? Да, но проверьте pg_replication_slots для контроля. Нет. И даже не вызывается. Потому что --wal-method fetch не может быть слотом репликации. ... |
| 23.05.2019, 12:25 |
MelkijAvectorпропущено... Да, но проверьте pg_replication_slots для контроля. Нет. И даже не вызывается. Потому что --wal-method fetch не может быть слотом репликации. Да, даже не стартует Код: sql 1. К.К2, тогда замените -Xf на stream, по-умолчанию будет создан временный слот репликации на время создания бэкапа. ... |
| 23.05.2019, 14:01 |
AvectorMelkijпропущено... Нет. И даже не вызывается. Потому что --wal-method fetch не может быть слотом репликации. Да, даже не стартует Код: sql 1. К.К2, тогда замените -Xf на stream, по-умолчанию будет создан временный слот репликации на время создания бэкапа. Если использовать stream то репликационный слот в 99% случаев не нужен. ... |
| 23.05.2019, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995192]: |
29ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 299ms |
