Значения строк в столбцы выдачи (вопрос для гуру).
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Возможно ли получить выдачу в виде: name; 2019-05-01;2019-05-02;2019-05-05;sum_hoursАндрей;8;-;6;14Василий;11;-;-;11Роман;-;7;-;7 Столбцы без значений (2019-05-03, 2019-05-04) не выводятся. Сейчас имею: Код: sql 1. name;sum_hoursАндрей;14Василий;11Роман;7 http://sqlfiddle.com/#!17/884b8/15/0 ... |
| 02.06.2019, 16:23 |
Если не знаете решения тоже пишите. Я просто хочу понять можно ли это сделать одним запросом или использовать python для формирования требуемого результата. ... |
| 02.06.2019, 16:42 |
thunderamur, сначала нужно сгенерировать представление-справочник, от min(date) до max(date), поможет generate_series. Далее сделать left join таблицы worktime. Итого, отлавливаются пропуски дат и вместо значений имеем null. Следующее это аггрегация строк через string_agg ... |
| 03.06.2019, 07:54 |
thunderamur, Возможно вам поможет crosstab из https://www.postgresql.org/docs/current/tablefunc.html или же \crosstabview в 10+ версии (это в psql только). ... |
| 03.06.2019, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995177]: |
56ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 393ms |
