сделать массив из столбца таблицы plpgSQL
Здравствуйте, помогите пожалуйста с таким вопросом: мне нужно один столбец таблицы записать в переменную, в виде одномерного массива видимо как то с помощью array_ag(), эти значения являются типами character но все они равны либо '0' либо '1' либо null(т.е пустое поле), и мне нужно привести этот массив к булевому типу и проверить все ли значения одинаковы, видимо с помощью bool_and() Т.Е ВОТ ТАК: есть таблица, например с 4мя столбцами num,a,b,c (num это порядковый номер строк) и например содержимое столбца a = (0, 1, null), и нужно чтобы: Код: plsql 1. Код: plsql 1. и получилось вот так Код: plsql 1. - где 0 и 1 - булевые значения и потом Код: plsql 1. или как то так сделать И все тоже самое сделать со строкой. я когда пытаюсь так сделать, со столбцом, который заполнен значениями ('0', null, null) и вывожу переменную она как будто пустая, вот так: REC = () ... |
| 28.06.2019, 18:45 |
так, я поняла, что чтобы извлеч столбец a в переменную rec нужно: Код: plsql 1. 2. 3. и получается как надо: REC = ("{NULL,NULL,0}") теперь осталось придумать как сделать из этого массива нужное выражение, которое можно подставить в bool_and() и придумать как вообще нужно подставлять ... |
| 28.06.2019, 20:11 |
heipit, тут есть поиск, если доку читать скучно и примеры кода для ленивых набираем что-нть https://www.sql.ru/forum/1313537/update-pri-pomoshhi-rekursivnogo-zaprosa?mid=21905991&hl=with values bool#21905991 находим болванку и начинаем ваять из этого своё : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.06.2019, 23:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995141]: |
186ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 507ms |
