shared_pool_size (in_memory)
Привет! Имеется тестовая БД на 2 ГБ состоящая из 8 таблиц (максимум в таблице - 8 млн записей). На сервере в конфигурационном файле такие параметры: shared_buffers 16 ГБ temp_buffers 128 МБ work_mem 128 МБ maintenance_work_mem 256 МБ in_memory.undo_size 32000 in_memory.shared_pool_size=512000 Вопросы: 1) почему при insert'e с сервера в таблицу 8 млн записей (по частям по 2 млн) на 6 млн получается "shared pool size is exceeded"? 72) где можно проверить сколько памяти тратится на оперативные таблицы? ... |
| 17.07.2019, 17:18 |
fobsterПривет! Имеется тестовая БД на 2 ГБ состоящая из 8 таблиц (максимум в таблице - 8 млн записей). На сервере в конфигурационном файле такие параметры: shared_buffers 16 ГБ temp_buffers 128 МБ work_mem 128 МБ maintenance_work_mem 256 МБ in_memory.undo_size 32000 in_memory.shared_pool_size=512000 Вопросы: 1) почему при insert'e с сервера в таблицу 8 млн записей (по частям по 2 млн) на 6 млн получается "shared pool size is exceeded"? 72) где можно проверить сколько памяти тратится на оперативные таблицы? "shared pool size is exceeded" - такой ошибки в базе нет поэтому вопрос не про базу. А уж чем вы там с ней работаете и через что знаете только вы. ... |
| 17.07.2019, 17:49 |
Maxim Boguk, спасибо за помощь. но в документации к in_memory такая ошибка есть, но написано там крайне мало. версия postgres pro enterprise edition 11.2.1 ... |
| 17.07.2019, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995117]: |
173ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 506ms |
