Формат времени
Добрый день. При генерации таблицы из источника данных, данные по времени передаются в формате unix. Подскажите как можно делать запрос столбца с временем при этом меняя формат на дд.мм.гг. Изменить формат в источнике нельзя. ... |
| 13.08.2019, 08:30 |
Формат времени
Код: sql 1. ... |
| 13.08.2019, 12:00 |
Формат времени
? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.08.2019, 12:13 |
Формат времени
Silender, Это для одного значения, а как сделать для столбца ? ... |
| 13.08.2019, 12:48 |
Формат времени
userpssqlSilender, Это для одного значения, а как сделать для столбца ? Добавить в sql-запрос часть from ... |
| 13.08.2019, 13:03 |
Формат времени
fte, тогда получится вложенный запрос и ругается на то что возвращает больше одной строки ... |
| 13.08.2019, 13:07 |
Формат времени
Код: sql 1. ... |
| 13.08.2019, 17:16 |
Формат времени
to_timestamp нативный вообще-то. ... |
| 13.08.2019, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995077]: |
465ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 772ms |
