аналог TABLE()
Всем здравствуйте, пробовал найти аналог oracle TABLE(). Использую в коде вида: Код: plsql 1. 2. пните где почитать, желательно с примерами, сам совсем чуть-чуть писал простейший код postgreSQL ну или дайте простенький пример, если не сложно ... |
| 19.08.2019, 12:07 |
аналог TABLE()
Написал немного криво, не поймут люди. Коллекция используется для выборки туда порций результата запроса из нескольких таблиц через LIMIT. И потом пакетной обработки всей коллекции в цикле: SELECT FROM TABLE() FORALL UPDATE INSERT SELEC FROM TABLE() и т.д. Допускаю, что в PostgreSQL такой алгоритм не оптимальный и надо писать его иначе, а не через коллекции ... |
| 19.08.2019, 12:49 |
аналог TABLE()
alex-lsнадо писать его иначе Да. Сначала попробуй решать конечную задачу, а пляски с бубном коллекциями вокруг багов начинай если не получится. ... |
| 19.08.2019, 13:32 |
аналог TABLE()
alex-ls Написал немного криво, не поймут люди. Коллекция используется для выборки туда порций результата запроса из нескольких таблиц через LIMIT. И потом пакетной обработки всей коллекции в цикле: SELECT FROM TABLE() FORALL UPDATE INSERT SELEC FROM TABLE() и т.д. Допускаю, что в PostgreSQL такой алгоритм не оптимальный и надо писать его иначе, а не через коллекции Люди часто не понимают настоящих художников Временная таблица? unlogged table? ... |
| 20.08.2019, 09:56 |
аналог TABLE()
Ролг ХупинВременная таблица? unlogged table? Данные, которые приходят, требуют обработки. Т.е. они могут содержать дубли, данные для обновления/вставки одной или нескольких таблиц. Все эти манипуляции в Oracle было быстрее делать над коллекцией. Как лучше в PostgreSQL не знаю, потому и спрашиваю. Просто написать код, который будет делать однострочные изменения, проблем нет ... |
| 20.08.2019, 10:26 |
аналог TABLE()
alex-lsРолг ХупинВременная таблица? unlogged table? Данные, которые приходят, требуют обработки. Т.е. они могут содержать дубли, данные для обновления/вставки одной или нескольких таблиц. Все эти манипуляции в Oracle было быстрее делать над коллекцией. Как лучше в PostgreSQL не знаю, потому и спрашиваю. Просто написать код, который будет делать однострочные изменения, проблем нет в анном случае х.с.н. с тем Ораклом, я же написал - чем вас не устраивают Временная таблицы или какая-нибудь unlogged? пишите, дообратывайте, выбирайте ... |
| 20.08.2019, 13:41 |
аналог TABLE()
alex-lsВсе эти манипуляции в Oracle было быстрее делать над коллекцией. Продолжайте делать в Oracle. В чем проблема? ... |
| 20.08.2019, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995068]: |
45ms |
33ms |
| others: | 280ms |
| total: | 405ms |
