Идентификаторы при вставке записей
Использую СУБД PostgreSQL, вставляю записи в таблицу Контакты, поле Контакт - поле c id. Вставку делаю записей при помощи PGCOPY. Вставляемые записи являются частью иерархического списка, у каждой записи есть поле Родитель - id родителя. Я получаю массив id вставляемых записей: Код: sql 1. 2. затем заполняю поле Родитель из полученного массива id и через PGCOPY вставляю записи. Все хорошо работает, но если между получением массива id и вставкой записей, будет добавлена левая запись при помощи INSERT, то будет использован id из массива и иерархия нарушится. Вопрос такой: есть ли возможность в PostgreSQL забронировать некоторый диапазон id, то есть я получаю массив id, этот массив бронируется и при последующей вставке через INSERT с автоинкриментом id из этого массива не используются? ... |
| 01.09.2019, 01:51 |
setval поможет ... |
| 01.09.2019, 18:56 |
Может LTREE? ... |
| 02.09.2019, 10:26 |
polin11но если между получением массива id и вставкой записей, будет добавлена левая запись при помощи INSERT, то будет использован id из массива и иерархия нарушится. Не понятно. Такой проблемы не длолжно быть, если конкурентный INSERT вставляет тоже используя nextval(seq). ... |
| 05.09.2019, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995051]: |
147ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 451ms |
