To number и вывод ERROR: invalid input syntax for type numeric: " "
Всем привет, помогите пожалуйста. select to_number('Table','999.99') Вывод: ERROR: invalid input syntax for type numeric: " " В 'Table' данные о задолженности в формате 256.08 тип varchar. Нужно преобразовать в numeric для использования агрегатной функции. При этом нет в таблице " " и 'Null', что с этим делать ума не приложу. ... |
| 04.09.2019, 18:52 |
(стек psql 8.3) ... |
| 04.09.2019, 19:48 |
nicolashaВсем привет, помогите пожалуйста. select to_number('Table','999.99') Вывод: ERROR: invalid input syntax for type numeric: " " В 'Table' данные о задолженности в формате 256.08 тип varchar. Нужно преобразовать в numeric для использования агрегатной функции. При этом нет в таблице " " и 'Null', что с этим делать ума не приложу. для начала приложите ум к описанию функции, потом оно само как-нибудь пойдет авторThe PostgreSQL TO_NUMBER() function converts a character string to a numeric value. Syntax The syntax of PostgreSQL TO_NUMBER() function is as follows: 1 TO_NUMBER(string, format) Arguments The TO_NUMBER() function requires two arguments. 1) string String to be converted to a number. Its format must be a literal value. 2) format The format argument indicates how the first argument should be interpreted to create the number. ... |
| 05.09.2019, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995050]: |
48ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 368ms |
