Почему после создания индекса на верменной таблице его нет в pg_stats?
Добрый день. Создаю индекс на временной таблице, а в представлении pg_stats он не появляется пока аналайз не сделаю. Почему так происходит? Это вообще законно нормально? :-) ... |
| 09.09.2019, 11:21 |
pg_stats - view над pg_statistic. А там открытым текстом заявлено : The catalog pg_statistic stores statistical data about the contents of the database. Entries are created by ANALYZE and subsequently used by the query planner. Note that all the statistical data is inherently approximate, even assuming that it is up-to-date. ... |
| 09.09.2019, 11:26 |
Melkijpg_stats - view над pg_statistic. А там открытым текстом заявлено : The catalog pg_statistic stores statistical data about the contents of the database. Entries are created by ANALYZE and subsequently used by the query planner. Note that all the statistical data is inherently approximate, even assuming that it is up-to-date. Понял. Пока аналайз не пройдет - запись не появится. Спасибо. :-) ... |
| 09.09.2019, 11:30 |
Синий СлонMelkijpg_stats - view над pg_statistic. А там открытым текстом заявлено : пропущено... Понял. Пока аналайз не пройдет - запись не появится. Спасибо. :-) Более того - никакой автоanalyze или autovacuum на временных таблицах не работает. Это ваша головная боль анализировать временные таблицы по мере использования. ... |
| 09.09.2019, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995047]: |
49ms |
30ms |
| others: | 246ms |
| total: | 362ms |
