Postgresql ODBC ошибка сегментирования
Добрый день. При подключении к базе на Postgresql с родными драйверами от Postgres вылазит "Ошибка сегментирования", при вызове метода connect Если поставить драйвера от Devart, то все работает без ошибок Debian 2 Postgres 9.6.5 64bit содержимое odbcinst.ini [PostgreSQL Unicode] Description=ODBC for PostgreSQL Driver=psqlodbcw.so Setup=libodbcpsqlS.so Debug=0 CommLog=1 Threading=0 UsageCount=4 был вариант с полным указанием путей до psqlodbcw.so и libodbcpsqlS.so для 64bit версий DSN info: DSN='pgsql_asterisk_db',server='localhost',port='5438',dbase='asterisk_db',user='postgres',passwd='xxxxx' onlyread='No',showoid='No',fakeoidindex='No',showsystable='No' conn_settings='(null)', conn_encoding='(null)' translation_dll='',translation_option='' conn = 0x55f5de1b5f20, PGAPI_Connect(DSN='pgsql_asterisk_db', UID='postgres', PWD='xxxxx') Driver Version='09.05.0400,' Global Options: fetch=100, unknown_sizes=0, max_varchar_size=255, max_longvarchar_size=8190 unique_index=1, use_declarefetch=0 text_as_longvarchar=1, unknowns_as_longvarchar=0, bools_as_char=1 NAMEDATALEN=64 extra_systable_prefixes='dd_', conn_settings='(null)' conn_encoding='' conn=0x55f5de1b5f20, query='SET DateStyle = 'ISO'' conn=0x55f5de1b5f20, query='SET extra_float_digits = 2' Также формируется лог при выполнении скрипта: Пролез по интернету, но нигде не нашел решения данной проблемы ... |
| 10.09.2019, 14:29 |
Debian 9.2, ошибся. ... |
| 10.09.2019, 14:58 |
pmb17Debian 9.2, ошибся. Как ошибка звучит в оригинале? еще подробности. Такая ошибка не должна быть связана по идее с неправильными параметрами и т.д. ... |
| 11.09.2019, 12:47 |
Ролг ХупинТакая ошибка не должна быть связана по идее с неправильными параметрами и т.д. Да нет, как раз неправильные параметры вызова - основной источник таких ошибок. Аффтар, включай отброс корки, лезь в неё отладчиком, смотри место падения и стэк вызовов. ... |
| 11.09.2019, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995041]: |
153ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 486ms |
