Преобразование numeric в функции значений при различных условиях
Приветствую форумчане, хотел попросить совета как сделать проще. Сейчас на данный момент в голову идут разные костыли. Есть функция в ней для сборки фразы о цене подставляется значение типа numeric(9,2). И так получается, что в некоторых случаях клиент видит цену с копейками - 100.00 и тд Хотелось бы 1. определять, что значение прилетело с .00 (якобы без копеек) и 2. выдавать соответственно значение без плавающей точки. Для 2 варианта можно в принципе применить преобразование из numeric(9,2) просто в numeric(9) либо преобразовывать через CAST (значение AS тип). Для 1 варианта, если вариант костыль я думал вычленять из значения, значение после точки и этим оперировать в виде Код: sql 1. , но мне кажется, что выглядит немного костыльно...хотелось бы что-то по проще, мб есть какие-то регулярки? ... |
| 11.09.2019, 13:17 |
a.k.obabkovДля 1 варианта, если вариант костыль я думал вычленять из значения, значение после точки и этим оперировать в виде Для 1 варианта, я думал вычленять из значения значение после точки и этим оперировать в виде... ... |
| 11.09.2019, 13:24 |
очень не хватает кнопки, редактировать ... |
| 11.09.2019, 13:24 |
Вопрос к postgres'у не имеет отношения. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2019, 13:37 |
Если процедура написана на plpgsql. ... |
| 11.09.2019, 13:38 |
YuriyRusinovВопрос к postgres'у не имеет отношения. как раз имеет, функция написана на plpgsql. Ваше решение мне кажется сомнительным, т.к. я его сейчас прогнал руками и не могу понять в чем его суть. Если будет с копейками или без то значение будет true, проверял на 100.00 и 100.01 ... |
| 11.09.2019, 13:47 |
YuriyRusinov Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2019, 13:54 |
Пардон, к сожалению не знал, что Вы в принципе не хотите читать документацию, в которой говорится, что целочисленное деление в результате дает целое число, и более подробно должно быть расписано так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.09.2019, 14:36 |
YuriyRusinovПардон, к сожалению не знал, что Вы в принципе не хотите читать документацию, в которой говорится, что целочисленное деление в результате дает целое число, и более подробно должно быть расписано так хм и правда, в функцию всё переписал, вызвал и как бы работает. Спасибо! На досуге покурю маны. ... |
| 11.09.2019, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995040]: |
283ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 608ms |
