Не заносятся данные при ранней дате на компьютере.
Из-за необходимости меня попросили проверить работу занесения данных в БД при установке на компьютере ранней даты (нужно для проверки работы нового ПО). Данные не заносятся и в логах модуля, отвечающего за загрузку "событий" в БД появляется такая строка Код: plsql 1. 2. 3. 4. Скажите, можно ли от этого избавиться (то есть, чтобы данные заносились в БД при установке ранней даты на ПК)? ... |
| 15.09.2019, 21:47 |
Shurka312, смотрите код функции sp_object_insert_before. ... |
| 16.09.2019, 09:33 |
Shurka312Из-за необходимости меня попросили проверить работу занесения данных в БД при установке на компьютере ранней даты (нужно для проверки работы нового ПО). Данные не заносятся и в логах модуля, отвечающего за загрузку "событий" в БД появляется такая строка Код: plsql 1. 2. 3. 4. Скажите, можно ли от этого избавиться (то есть, чтобы данные заносились в БД при установке ранней даты на ПК)? что за ошибка? ... |
| 16.09.2019, 10:22 |
MelkijShurka312, смотрите код функции sp_object_insert_before. Её нет в PgAdmin (поиск не находит версия Postgres 9.5), значит программисты забыли её вставить? ... |
| 16.09.2019, 11:46 |
Shurka312, контекст сообщения об ошибке утверждает, что ошибка произошла во время выполнения этой функции. Это по понятным причинам невозможно если бы функции не было вовсе. Ищите лучше, она есть. ... |
| 16.09.2019, 12:06 |
Ролг ХупинShurka312Из-за необходимости меня попросили проверить работу занесения данных в БД при установке на компьютере ранней даты (нужно для проверки работы нового ПО). Данные не заносятся и в логах модуля, отвечающего за загрузку "событий" в БД появляется такая строка Код: plsql 1. 2. 3. 4. Скажите, можно ли от этого избавиться (то есть, чтобы данные заносились в БД при установке ранней даты на ПК)? что за ошибка? Что за ошибка? Description: ERROR: Tablespace not exists (capture_date = 01.09.2019, tbs_type = 2). ... |
| 16.09.2019, 13:50 |
MelkijShurka312, контекст сообщения об ошибке утверждает, что ошибка произошла во время выполнения этой функции. Это по понятным причинам невозможно если бы функции не было вовсе. Ищите лучше, она есть. А как искать скрытые функции? ... |
| 16.09.2019, 14:00 |
Ролг ХупинРолг Хупинпропущено... что за ошибка? Что за ошибка? Description: ERROR: Tablespace not exists (capture_date = 01.09.2019, tbs_type = 2). Не знаю ... |
| 16.09.2019, 14:01 |
Shurka312, а так: psql -c "select * from pg_proc where proname = 'sp_object_insert_before'" ? ... |
| 16.09.2019, 14:46 |
Ролг ХупинЧто за ошибка? Description: ERROR: Tablespace not exists (capture_date = 01.09.2019, tbs_type = 2). Какая-то пользовательская raise error. Среди родных postgresql ошибок такого текста нет. Shurka312MelkijShurka312, контекст сообщения об ошибке утверждает, что ошибка произошла во время выполнения этой функции. Это по понятным причинам невозможно если бы функции не было вовсе. Ищите лучше, она есть. А как искать скрытые функции? Скрытых нет. Системный каталог он один в базе. Следовательно вопрос к тому, как вы или этот ваш pgadmin ищет. В частности, может вы не в той базе смотрите. Может быть проще дёрнуть pg_dumpall -s и найти в нём. ... |
| 16.09.2019, 14:59 |
MelkijРолг ХупинЧто за ошибка? Description: ERROR: Tablespace not exists (capture_date = 01.09.2019, tbs_type = 2). Какая-то пользовательская raise error. Среди родных postgresql ошибок такого текста нет. Shurka312пропущено... Скрытых нет. Системный каталог он один в базе. Следовательно вопрос к тому, как вы или этот ваш pgadmin ищет. В частности, может вы не в той базе смотрите. Может быть проще дёрнуть pg_dumpall -s и найти в нём. Нет увы, не находит такую функцию. ... |
| 16.09.2019, 18:06 |
Shurka312Ролг Хупинпропущено... Что за ошибка? Description: ERROR: Tablespace not exists (capture_date = 01.09.2019, tbs_type = 2). Не знаю вы же начали тему, узнайте. По идее д.б. ERROR: tablespace "ххууъъ" does not exist Код функции sp_object_insert_before приведите ... |
| 17.09.2019, 10:44 |
[quot Ролг Хупин]Shurka312пропущено... Код функции sp_object_insert_before приведите Она не находится, все найденные способы поиска функций из интернета не привели к её обнаружению. Программисты БД из моей компании тоже не знают, ибо никогда с таким не сталкивались. ... |
| 17.09.2019, 20:40 |
Shurka312, если Код: sql 1. ничего не возвращает - значит вы: - смотрите не в той базе данных - либо проверяете не тот postgresql cluster ... |
| 17.09.2019, 21:19 |
Ролг ХупинShurka312пропущено... Код функции sp_object_insert_before приведите Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.09.2019, 19:48 |
Теперь нужен код функции pkg_part_get_tablespace_id. ... |
| 19.09.2019, 20:46 |
GuzyaТеперь нужен код функции pkg_part_get_tablespace_id. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.09.2019, 22:47 |
Смотрите запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. он возвращает null. ... |
| 20.09.2019, 21:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995030]: |
143ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 482ms |
