datetime + interval
Доброго дня! Задача тривиальная, но никак не получается ее решить. В таблице 2 поля: saletime timestamp (без timezone) timezone int8 Структура таблицы стороннего разработчика, поэтому я не знаю, почему сразу не учли TZ. Необходимо получить saletime с учетом TZ. Видимо необходимо использовать interval. Запрос работает правильно: Код: sql 1. А как привести к работающему виду запрос? Код: sql 1. Может есть какое-то простое стандартное решение? ... |
| 27.09.2019, 11:31 |
datetime + interval
HobbytF, Код: sql 1. ... |
| 27.09.2019, 11:43 |
datetime + interval
Melkij, Большое спасибо. Однако, сформулировав подзадачу, я надеялся решить всю задачу, но опять же не выходит. В результате этого Код: sql 1. получаем TIMESTAMP. TSRANGE вроде тоже использует TIMESTAMP'ы. Но такое условие не работает: Код: sql 1. Хотя если убрать timezone * , то работает. ... |
| 27.09.2019, 13:04 |
datetime + interval
HobbytF, а зачем вам tsrange здесь? Сделайте просто between. Ну и с timestamp у меня работает тоже. С timestamptz - нет, жалуется на отсутствие оператора timestamp with time zone <@ tsrange ... |
| 27.09.2019, 13:17 |
datetime + interval
Melkij, Что-то я совсем запутался. C BETWEEN ситуация аналогичная Такая штука работает, но без учета TZ Код: sql 1. А такая штука не работает: Код: sql 1. Оператор с данными именем и типами аргументов не найден. Возможно, вам следует добавить явные приведения типов. Если не сложно, напишите, напишите правильный синтаксис. ... |
| 27.09.2019, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995024]: |
49ms |
32ms |
| others: | 274ms |
| total: | 392ms |
