Не работает сортировка и фильтр в табличной форме в Аксессе. Прямые запросы к серверу.
Если делаю в Аксессе прямой запрос к серверу, обычный sql Select или этот же select, только в postgres функции, то получаю табличку с данными в форме, в которой не работает аксессовская (2016) сортировка и фильтрация данных. Ругается, в частности, что from не тот. Сортировка и фильтрация в Акссесе форме нормально работает с присоединёнными таблицами и видами (view). Если делаю запрос через присоединённые таблицы Постгреса, то всё работает нормально. Что может быть? ... |
| 24.09.2019, 14:08 |
А с чего вы взяли что аксес отсылает на сервер именно то что вы пишите? ... |
| 24.09.2019, 17:48 |
lr2А с чего вы взяли что аксес отсылает на сервер именно то что вы пишите? Дело в том, что получаю данные (ADO recordset), Аксесс 2016 показывает их спокойно в виде таблички. Суть то проста: запрос к серверу, ничего особенного вроде ? Вот и думаю в чём дело может быть? ... |
| 24.09.2019, 21:37 |
Табличка с данными в форме есть, но нет сортировки и фильтрации. Какой-то странный recordset возвращает функция. ... |
| 24.09.2019, 21:49 |
Переходите на unix-based OS ... |
| 25.09.2019, 11:59 |
там такой фигни нет :-) ... |
| 25.09.2019, 12:00 |
Здесь видно, что нет фильтрации в контекстном меню. ... |
| 25.09.2019, 22:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 25.09.2019, 22:56 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.09.2019, 22:57 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.09.2019, 00:17 |
Nebo, Если на базе запроса к серверу сделать запрос "в аксессе" то будет вам и сортировка и фильтрация. ... |
| 27.09.2019, 02:02 |
ichthyologistNebo, Если на базе запроса к серверу сделать запрос "в аксессе" то будет вам и сортировка и фильтрация. Сделал так. Сортировка и фильтрация заработала. А как в такой запрос к серверу передать параметр, например число 18 ? Код: plsql 1. ... |
| 29.09.2019, 00:59 |
Nebo, Использовать jet-sql, т.е нотацию access'a. ... |
| 30.09.2019, 01:35 |
Извините, не проснулся. Я работаю так: - присоединенные таблицы и синтаксис jet-sql, - запросы к серверу со всеми параметрами, - запросы к серверу вида SELECT *, и дальше запросы к ним и синтаксис jet-sql. Как то так. ... |
| 30.09.2019, 01:46 |
ichthyologistNebo, Если на базе запроса к серверу сделать запрос "в аксессе" то будет вам и сортировка и фильтрация. Вы дали отличный совет. В сети рыл и просто не нашёл подобного. Обернул запрос, по Вашему рецепту и заработало. По запросам к серверу с параметрами - ещё поспрашиваю ) Конечно хочется все запросы отдавать серверу. Чтобы джойны и условия были на стороне сервера. ... |
| 30.09.2019, 02:53 |
NeboichthyologistNebo, Если на базе запроса к серверу сделать запрос "в аксессе" то будет вам и сортировка и фильтрация. Сделал так. Сортировка и фильтрация заработала. А как в такой запрос к серверу передать параметр, например число 18 ? Код: plsql 1. когда-то давно я просто программно переписывал "прямой" запрос аксесса к пж перед исполнением -- втыкая в его текст параметры по-месту. работало. (сейчас уже не помню ни семейство объектов, ни свойство. да и винды под рукой нет.) а сортировать и фильтровать в аксессе (кодом) можно форму с отвязанным рекордсетом. (см тут в форуме аксесса -- там было годах в 2004--2010) правда сортировка в аксессе может отличаться от постгрессовской. ... |
| 30.09.2019, 10:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995022]: |
141ms |
65ms |
| others: | 238ms |
| total: | 501ms |
