pg_pathman установка функций в другую схему
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Интересует вопрос по поводу данного модуля: Есть ли возможность использовать его в другой схеме, отличной от public? Все функции установились именно туда, но я б хотел, чтоб он работал в другой схеме. ... |
| 14.10.2019, 11:56 |
IvanC, Как и для любого расширения, где в управляющем файле не запрещен перенос в другую схему: Код: sql 1. ... |
| 14.10.2019, 12:19 |
Код: sql 1. ... |
| 14.10.2019, 12:22 |
IvanC, Да, это я не доглядел. Увидел, что в control файле нет параметра relocatable, и подумал, что можно так перенести. А по умолчанию relocatable=false. Можно попробовать при установке расширения явно указать схему: CREATE EXTENSION .. SCHEMA .. ... |
| 14.10.2019, 12:35 |
Правила такие: https://www.postgresql.org/docs/current/extend-extensions.html#EXTEND-EXTENSIONS-RELOCATION Есть 3 варианта, выбирает разработчик этого стороннего модуля: - можно ли перемещать через alter extension - можно ли задать схему при create extension - может быть установлен только в одном заранее заданном разработчиком месте. Уже очевидно relocatable = false. Посмотрите в control файл прибит ли там гвоздями schema = public. Если не прибит можете указать при create extension. Если прибит - только править расширение. ... |
| 14.10.2019, 12:41 |
MelkijУже очевидно relocatable = false. Посмотрите в control файл прибит ли там гвоздями schema = public. Если не прибит можете указать при create extension. Если прибит - только править расширение. Вроде не прибит . ... |
| 14.10.2019, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995004]: |
77ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 403ms |
