Не могу запустить pgAdmin 4 серверную версию.
Вот понапридумали то. Слов нет, одни матерные. На работе сказали обновить базу с 9.4., винда. 1. 11 версия уже стабильная. Можно ставить? 2. PgAdmin 4 ver 1.6 работает, а вот версия 3.5.0 где в systree иконка серверная появляется - Не работает. Пишет Application server not connected. Как решить? ... |
| 21.01.2019, 17:30 |
В 11 версии SQL Manager fir postgre при коннекте стал ругаться Ошибка. Столбец p.proisagg не существует. Что поломали видимо. ... |
| 22.01.2019, 10:56 |
Petro123Столбец p.proisagg не существует. Что поломали видимо. Не ломали, так как никто не обещал сохранять совместимость системного каталога между major версиями. А proisagg да, спилили. В release notes выглядит как: Replace system catalog pg_proc's proisagg and proiswindow columns with prokind Petro1231. 11 версия уже стабильная. Можно ставить? Подозрительной активности не замечено, в принципе можно ставить. По pgadmin'ам всяким не отвечу, не пользуюсь. ... |
| 22.01.2019, 11:10 |
Melkijproisagg да, спилили.спасибо! 2. А чем пользуетесь при разработке? ... |
| 22.01.2019, 11:19 |
Petro123Melkijproisagg да, спилили.спасибо! 2. А чем пользуетесь при разработке? psql. Сейчас я dba впрочем, плюс иногда ломаю сам postgresql. Но когда писал прикладной код - то тоже psql. ... |
| 22.01.2019, 12:03 |
Petro123Вот понапридумали то. Слов нет, одни матерные. На работе сказали обновить базу с 9.4., винда. 1. 11 версия уже стабильная. Можно ставить? 2. PgAdmin 4 ver 1.6 работает, а вот версия 3.5.0 где в systree иконка серверная появляется - Не работает. Пишет Application server not connected. Как решить? PgAdmin 4 не нужен. DBeaver хорош! ... |
| 22.01.2019, 13:40 |
dimonz80, Отладка хранимок есть и точки остановки? ... |
| 22.01.2019, 13:43 |
Petro123dimonz80, Отладка хранимок есть и точки остановки? Хранимками в 2019 году не балуюсь. Вроде есть плагин ... |
| 22.01.2019, 13:51 |
dimonz802019 году не балуюсь)) Спасибо за ссылку. ... |
| 22.01.2019, 13:57 |
Решено: -удалить старые версии и папку в roaming т.к. Прогеры используют одну папку в разных весиях и косячит. - при старте поймать иконку и успеть кликнуть настройки. Поставить СВОБОДНЫЙ порт. Иначе молча без объяснения выгружается. Всё. Спасибо помогавшим и не безразличным! ... |
| 22.01.2019, 15:08 |
dimonz80, Подскажи дрова на него. На машинке нет доступа в веб, поэтому руками надо подсунуть для 64бит Винды. Что пробовал скачать, не работает. ... |
| 22.01.2019, 16:24 |
Petro123dimonz80, Подскажи дрова на него. На машинке нет доступа в веб, поэтому руками надо подсунуть для 64бит Винды. Что пробовал скачать, не работает. Этож Eclipse. Там обычные JDBC. В свойствах БД просто подкидываешь руками и все. У меня вот так ... |
| 23.01.2019, 01:20 |
Всем привет! Поставил Postgres 10 + Pgadmin 4.13 Все работает, но хотелось бы изменить порт по дефолту 80, сейчас работает так: http://host/pgadmin4 Менял в конфиге pgadmina default_port(хоть он там и стоит 5050) и host на свой, по барабану...Смотрел apache2 конфу там отдельных вирт хостов никаких нет... Кто менял порт? Спасибо. ... |
| 15.10.2019, 20:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1995001]: |
59ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 351ms |
