Помогите: column reference "firm_id" is ambiguous
Есть процедура, в одном случае она создает запись в БД, в другом изменяет запись. В первом случае - все ОК. А вот при изменении возникает ошибка "column reference "firm_id" is ambiguous" Если серверу не нравится что имена переменных и имена полей совпадают, то почему тогда работает первый случай? Как-то очень странно. Что посоветуете? Всем за ранее благодарна! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 21.10.2019, 13:04 |
потому что при insert очевидно что вы не обращаетесь к полю таблицы. при update - уже неочевидно, хотите вы сделать бессмысленное но полностью допустимое присвоение полю его же собственного значения либо подразумеваете использование переменной. Догадаться можно, но это не задача СУБД угадывать что хотели сделать. ... |
| 21.10.2019, 13:33 |
То есть единственный выход это переименование переменных? ... |
| 21.10.2019, 13:54 |
ColaТо есть единственный выход это переименование переменных? Не единственный . ... |
| 21.10.2019, 14:17 |
не хотел отвечать, так как ответ очевидный. Но раз никто не хочет, то приходится указать на использование двойных кавычек. В котором ошибка. ... |
| 21.10.2019, 14:51 |
ColaТо есть единственный выход это переименование переменных? единственный выход - понимать, что написано, разница есть? UPDATE operation SET "user_master_id"=auser_master_id, firm_id="firm_id", ... |
| 21.10.2019, 15:38 |
Увидела свою ошибку - невнимательность. Спасибо. Но все равно не заработало, пришлось менять названия переменных. Поменяла - работает. Спасибо. ... |
| 24.10.2019, 13:24 |
Cola, При разработке у нас к именованию переменных применяются ряд правил, которые помогают избавится от подобных ошибок, которые порой не проявляются не сразу, что очень обидно. [Префикс типа переменно примерно так ][v для локальных переменных, p для параметров, или пусто если это поле таблицы][Смысловая часть]. т.е. с вашим случаем было бы idpFirm. Код: plsql 1. -так понятнее откуда пришли переменные ... |
| 29.10.2019, 00:28 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994977]: |
168ms |
26ms |
| others: | 269ms |
| total: | 503ms |
