Индекс и сортировка по двум полям
Всем привет. Есть запрос, который выполняется очень долго. Сам запрос: Код: sql 1. Его план Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. id - первичный ключ по колонке logdate построен индекс. Я попробовал составные индексы между ними - толку 0. Он все равно смотрит всю таблицу. Там 20 млн. записей Подскажите, пожалуйста, как заставить запрос работать по индексам! Заранее спасибо! ... |
| 01.11.2019, 11:53 |
_WeSTMan_Всем привет. Есть запрос, который выполняется очень долго. Сам запрос: Код: sql 1. Его план Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. id - первичный ключ по колонке logdate построен индекс. Я попробовал составные индексы между ними - толку 0. Он все равно смотрит всю таблицу. Там 20 млн. записей Подскажите, пожалуйста, как заставить запрос работать по индексам! Заранее спасибо! 1)большие offset никак быстро работать не будут что с ними не делай... потому что всеравно надо перебрать limit+offset записей... т.е. запрос в общем случае эквивалентен limit 700000. 2)для такого order by нужен индекс (log_date DESC, id ASC) составной а вы небось просто делали (log_date, id) порядок сортировок в индексе должен совпадать с порядком сортировок в order by полностью. ... |
| 01.11.2019, 12:55 |
Maxim Boguk1)большие offset никак быстро работать не будут что с ними не делай... потому что всеравно надо перебрать limit+offset записей... т.е. запрос в общем случае эквивалентен limit 700000. 2)для такого order by нужен индекс (log_date DESC, id ASC) составной а вы небось просто делали (log_date, id) порядок сортировок в индексе должен совпадать с порядком сортировок в order by полностью. 1. 700000 << 18 000 000. но да, быстро не будет 2 ... или с полностью инвертированным по всем измерениям ... (if btree) ... |
| 01.11.2019, 13:05 |
qwwq2 ... или с полностью инвертированным по всем измерениям ... (if btree) да полезное уточнение... ... |
| 01.11.2019, 13:17 |
Maxim Boguk_WeSTMan_Всем привет. Есть запрос, который выполняется очень долго. Сам запрос: Код: sql 1. Его план Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. id - первичный ключ по колонке logdate построен индекс. Я попробовал составные индексы между ними - толку 0. Он все равно смотрит всю таблицу. Там 20 млн. записей Подскажите, пожалуйста, как заставить запрос работать по индексам! Заранее спасибо! 1)большие offset никак быстро работать не будут что с ними не делай... потому что всеравно надо перебрать limit+offset записей... т.е. запрос в общем случае эквивалентен limit 700000. 2)для такого order by нужен индекс (log_date DESC, id ASC) составной а вы небось просто делали (log_date, id) порядок сортировок в индексе должен совпадать с порядком сортировок в order by полностью. Спасибо большое! Все работает!!! ... |
| 01.11.2019, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994969]: |
43ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 387ms |
