Группировка по полю и сортировка по полю другого
Добрый день! Проблема состоит в следующем: Есть таблица Order (Заказ) со столбцом Customer_ID, со ссылкой на другую таблицу Customer. Нужно для каждого Customer'а выводить информацию только из последнего Order_ID, соответствующего данному customer'у. Время создания заказа можно определить по столбцу o.create_ts Иначе запрос: Код: plsql 1. 2. 3. Такой запрос для каждого кастомера выдает все заказы, ссылающееся на него. Как перед выводом забирать только последний по времени create_ts заказ для каждого кастомера? Пробовал различные вариации с group by и order by - к сожалению ничего. ... |
| 05.11.2019, 17:22 |
MichaelKr, Код: sql 1. 2. ... |
| 05.11.2019, 17:34 |
MichaelKr Добрый день! Проблема состоит в следующем: Есть таблица Order (Заказ) со столбцом Customer_ID, со ссылкой на другую таблицу Customer. Нужно для каждого Customer'а выводить информацию только из последнего Order_ID, соответствующего данному customer'у. Время создания заказа можно определить по столбцу o.create_ts Иначе запрос: Код: plsql 1. 2. 3. Такой запрос для каждого кастомера выдает все заказы, ссылающееся на него. Как перед выводом забирать только последний по времени create_ts заказ для каждого кастомера? Пробовал различные вариации с group by и order by - к сожалению ничего. select distinct on c.id c.id, c.name, o.price, o.name from Customer c inner join Order o on o.customer_id = c.id order by c.id, o.create_ts DESC; как второй вариант... что будет быстрее distinct on или lateral - сильно зависит от соотношения размеров таблиц и наличных индексов. ... |
| 05.11.2019, 17:39 |
Maxim Boguk, Есть еще один нюанс, этот запрос мне скорее всего нужно будет реализовать на JPQL, а там не работает limit.. Попробую Ваш вариант ... |
| 05.11.2019, 17:55 |
MichaelKr Maxim Boguk, Есть еще один нюанс, этот запрос мне скорее всего нужно будет реализовать на JPQL, а там не работает limit.. Попробую Ваш вариант тогда и distinct ON скорее всего не будет работать... ... |
| 05.11.2019, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994961]: |
56ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 358ms |
