Какие параметры настроить для скорости работы
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какие параметры нужно "крутить", чтобы настроить БД на нормальную и быструю работу. Есть приложение на Java, которое обращается к БД (версия 9.6) через 5 открытых коннектов в пуле. В среднем, в секунду инсертятся от 30 до 50 записей (при минимальной загрузке). В какой-то момент, БД начинает тормозить и сильно грузить процессор. База изначально не тюнинговалась никем (просто установилась по default), поэтому появилась мысля, что надо что-то настроить )))). Сам программист, не админ. И надо как-то подсказать (скорее даже доказать) админу сервера, что надо в конфигурационном файле поменять настройки для ускорения работы базы. Пока только начал читать про настройки, но хотел бы получить советы гуру, про что конкретно читать, чтобы в дебри не уходить. Спасибо большое! Буду рад дельным советам! ... |
| 03.11.2019, 21:17 |
| 04.11.2019, 00:19 |
Trogloditqi_ip, Если первое приближение, то Вариант Ух ты, класс ))) спасибо. Пойду копать инфу по параметрам ... |
| 04.11.2019, 08:47 |
И снова здравствуйтей! Прочитал в интернете про такую штуку, как pg_stat_kcache и pg_stat_statements. Установить pg_stat_statements труда не составило: прописал в конфиг файл, рестартнул БД и создал вьюшку. Загвозка с pg_stat_kcache. Установил в папку, но не срабатывает команда make...и вообще такого исполняемого файла в директории PostgreSQL на винде нет. Подскажите, как установить? Не нашел где есть PGXS...надо Visual Studio устанавливать? Спасибо! ... |
| 06.11.2019, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994959]: |
146ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 450ms |
