Работа с postgresql в консоли
Привет. у меня проблема с postgresql 9.4 . запускаю через консоль psql.exe -U postgres. До того как подключиться к БД, пишу в консоли \dt - консоль выдаёт 'отношения не найдены'. (то есть команда отрабатывает). Затем подключаюсь к БД с помощью \c test_db. Если теперь введу \dt или ещё какие-нибудь команды с \, то консоль ругается: "more не является внутренней или внешней командой". В PATH, по идее, добавил папки и bin и lib. Почему при подключении к бд перестают команды работать? ... |
| 24.11.2019, 13:08 |
falazure, значит у вас настроен pager неадекватно для вашей ОС. more вполне типичный дефолтный pager ... |
| 24.11.2019, 16:09 |
И что можно сделать с этим? Не знаю что за pager и more. ... |
| 24.11.2019, 16:47 |
falazure, есть подозрение, что в PATH осталось только то, что вы добавили. Покажите : -bash-4.2$ env | grep PATH и -bash-4.2$ which more ... |
| 24.11.2019, 18:10 |
kira ivanov, У меня винда, не линукс. в винде , наверное, это делается через echo %PATH% ? ... |
| 24.11.2019, 18:16 |
falazure, посмотрите есть ли more в system32 перед запуском psql.exe выполните set PATH=%PATH%;C:\Windows\System32 ... |
| 24.11.2019, 18:32 |
kira ivanov falazure, есть подозрение, что в PATH осталось только то, что вы добавили. Покажите : -bash-4.2$ env | grep PATH и -bash-4.2$ which more зачетный троллинг. ... |
| 24.11.2019, 18:34 |
mefman зачетный троллинг. проходили такое falazure, да в винде echo %PATH% и в гугл перебирать варианты на "windows psql 'more' is not recognized" ... |
| 24.11.2019, 18:43 |
kira ivanov, Нуичо? more не относится к psql. И бессмысленно искать её в PATH, поскольку явлчется сообщением окна Проблема автора темы тооэлько в невнимательности. ... |
| 24.11.2019, 19:15 |
Partisan M kira ivanov, Нуичо? more не относится к psql. И бессмысленно искать её в PATH, поскольку явлчется сообщением окна Проблема автора темы тооэлько в невнимательности. Иничего :) ссылка на доку привел Melkij, читаем внимательно: Controls use of a pager program for query and psql help output. If the environment variable PSQL_PAGER or PAGER is set, the output is piped to the specified program. Otherwise a platform-dependent default program (such as more) is used. ... |
| 24.11.2019, 19:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994922]: |
34ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 385ms |
