could not open file "base/26094/258203387": Операция не позволена
Здравствуйте. Столкнулся с ошибкой Код: sql 1. при выполнении довольно тяжелого запроса. Первая мысль: "файл поврежден и придется восстанавливаться". Посмотрел к какому объекту относится ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Оказалось это индекс на внешнем ключе одной из таблиц, участвующих в запросе. Просмотром в pg_stat_activity не увидел, чтобы кто-то еще выполнял запросы и изменения этой таблицы. Через некоторое время ошибка ушла. А у индекса сменился ключик relfilenode. Код: sql 1. 2. 3. Хочу заметить, что на сервере очень загружены диски и какая-то операция могла упереться в диск. Но почему такое произошло не могу понять. Подскажите пожалуйста из-за чего могут возникать подобные ошибки и как можно их избежать. ... |
| 19.02.2019, 14:24 |
Visermoz, в логах должен быть запрос, который эту ошибку вызвал, можно его привести? таблица временная или нет? ... |
| 19.02.2019, 15:07 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Явно временные таблицы не создавались. Запрос тоже не менялся, но через минут 10 начал работать без ошибок. объект base/26094/258203387 -это индекс на одной из таблиц, входящих в представление myschema.v_all_service ... |
| 20.02.2019, 06:17 |
Для истории. Проблема поймалась еще раз, но уже на таблице. Дело оказалось в антивирусе Касперского для Linux. Выключили и ошибка ушла ... |
| 25.11.2019, 06:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994916]: |
29ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 304ms |
