После апгрейда QT ругается на версию
Коллеги, доброе время суток! Перешел с 9.6 на 12. Понадобилось на QT5.10 написать небольшую программку. И тут при запуске стало появляться такое сообщение, раньше его не было: The server version of this PostgreSQL is unknown, falling back to the client version. тем не менее коннект к базе проходит. Код стандартный db = QSqlDatabase::addDatabase("QPSQL"); db.setHostName(sHost); db.setDatabaseName(dbname); db.setUserName(sUser); db.setPort(5432); db.setPassword(sPass); bool dbop = db.open(); return dbop; Не подскажете, в чем может быть дело? Старые программы, тоже написанные на QT работают с PG 12 без проблем, ошибок и лишних предупреждений. ОС - Астра Линукс Орел. ... |
| 12.12.2019, 18:56 |
Сергей Бабичев, Какой результат запроса SELECT version() на вашем PG? ... |
| 13.12.2019, 06:44 |
Вообще QT5.10 ничего не знает про PG12 и про PG11 тоже, поэтому может давать такое предупреждение. См. здесь ... |
| 13.12.2019, 06:54 |
grgdvo Сергей Бабичев, Какой результат запроса SELECT version() на вашем PG? PostgreSQL 12.0 (Debian 12.0-2.pgdg90+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 6.3.0 20170516, 64-bit ... |
| 13.12.2019, 10:20 |
grgdvo Вообще QT5.10 ничего не знает про PG12 и про PG11 тоже, поэтому может давать такое предупреждение. См. здесь Спасибо! ... |
| 13.12.2019, 10:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=AMB&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
39ms |
| others: | 639ms |
| total: | 781ms |
