Не ставится под systemd
Добрый день. Инсталирую под Suse Sles Linux 12sp3 postgresql-10.11 Хочется чтобы стал под systemd автор./configure --with-systemd .... checking for zlib.h... yes checking systemd/sd-daemon.h usability... no checking systemd/sd-daemon.h presence... no checking for systemd/sd-daemon.h... no configure: error: header file <systemd/sd-daemon.h> is required for systemd support libsystemd установлен авторrpm -qa | grep libsystemd libsystemd0-228-150.46.1.x86_64 libsystemd0-32bit-228-150.46.1.x86_64 ... |
| 10.12.2019, 16:04 |
Дядя Жора, А libsystemd-dev, или что там у них за девелоперский пакет в сусе? И зачем из исходников? Есть же готовые пакеты. ... |
| 10.12.2019, 20:45 |
Дядя Жора, Вопрос неправильный PostgreSQL и так будет "под systemd", когда поставится, поскольку в SLES 12.3 в обязательном порядке работает systemd. Проблема у вас в том, что PostgreSQL не компилируется из исходного кода . Вы могли бы не создавать проблему, использовав бинарный дистрибутив PostgreSQL, но если хотите компилировать, то надо в список хранилищ ( repository) SLES включить хранилище с исходным кодом SLES (о нехватке файла из которого и говорит ваша ошибка). ... |
| 11.12.2019, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994896]: |
26ms |
89ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 419ms |
