Первый раз тормозит запрос.
Второй не тормозит. Что делать? ... |
| 17.12.2019, 12:10 |
2 таблицы из 3 в запросе, примерно 150% shared_buffers. ... |
| 17.12.2019, 12:13 |
Увеличить shared_buffers невозможно. ... |
| 17.12.2019, 12:13 |
Запрос считывает каждый раз разные данные из этих таблиц. ... |
| 17.12.2019, 12:14 |
user_t0, постгря, как и оракл при первом запросе строит динамический индекс. можно рассмотреть создание этого индекса заранее. можно подстраивать сам запрос. (круглый) ... |
| 17.12.2019, 12:15 |
user_t0 Второй не тормозит. Что делать? поставить нормальную быструю дисковую систему (optane/nvme/ssd серверный по порядку убывания нормальности) или добить памяти на сервере чтобы все что надо в кешах лежадо ... |
| 17.12.2019, 14:28 |
kolobok0 user_t0, постгря, как и оракл при первом запросе строит динамический индекс. можно рассмотреть создание этого индекса заранее. можно подстраивать сам запрос. (круглый) Никогда про такое не слышал. Можете подробнее рассказать? ... |
| 17.12.2019, 14:46 |
Maxim Boguk user_t0 Второй не тормозит. Что делать? поставить нормальную быструю дисковую систему (optane/nvme/ssd серверный по порядку убывания нормальности) или добить памяти на сервере чтобы все что надо в кешах лежадо Оба варианта в данном случае невозможны, к сожалению ... |
| 17.12.2019, 14:47 |
Приложите сам запрос. Выполните два раза подряд explain (analyze,buffers) , что бы была видна та самая разница в скорости. ... |
| 17.12.2019, 15:19 |
Guzya Приложите сам запрос. Выполните два раза подряд explain (analyze,buffers) , что бы была видна та самая разница в скорости. buffers там разное количество. Запрос сам не принципиален, что-то вроде: Код: sql 1. ... |
| 17.12.2019, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994891]: |
45ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 389ms |
