Мониторинг "Listen connections = "
Всем доброго дня. Debian 9, PostgreSQL 9.5, все работает на гипервизоре Proxmox 5. Периодически меняется значение в postgresql.conf с listen_addresses = '*' на listen_addresses = 'localhost' Соотв-но, в такие моменты невозможно подключиться удаленно к серверу. Такое происходит после выполнения еженедельного backup-а средствами самого Proxmox. Причем такие изменения происходят нерегулярно, может раз в несколько месяцев, может раз в месяц. Отсюда вопросы: 1) Куда копать чтобы понять почему такое происходит? Смотрел форумы касательно Proxmox, пока ничего дельного не нашел. 2) Каким образом можно настроить мониторинг изменения данной опции с уведомлением на email? Все уведомления могут кидаться или на Zabbix, или просто каким-то bash-скриптом. Спасибо! ... |
| 17.12.2019, 13:52 |
osada Всем доброго дня. Debian 9, PostgreSQL 9.5, все работает на гипервизоре Proxmox 5. Периодически меняется значение в postgresql.conf с listen_addresses = '*' на listen_addresses = 'localhost' Соотв-но, в такие моменты невозможно подключиться удаленно к серверу. Такое происходит после выполнения еженедельного backup-а средствами самого Proxmox. Причем такие изменения происходят нерегулярно, может раз в несколько месяцев, может раз в месяц. Отсюда вопросы: 1) Куда копать чтобы понять почему такое происходит? Смотрел форумы касательно Proxmox, пока ничего дельного не нашел. 2) Каким образом можно настроить мониторинг изменения данной опции с уведомлением на email? Все уведомления могут кидаться или на Zabbix, или просто каким-то bash-скриптом. Спасибо! grep конфига Кстати, параметр этот не применяется без kill. (или pg_reload_conf) ... |
| 17.12.2019, 14:48 |
user_t0 Кстати, параметр этот не применяется без kill. (или pg_reload_conf) PGC_POSTMASTER, только полностью рестарт базы. ... |
| 17.12.2019, 15:24 |
Не знаком с данной системой виртуализации, объясните как она делает бэкап именно postgres? Возможно идет применение неких скриптов, которые прописывают localhost в конфиге, но вылетают до установки обратного значения. А что прописано в pg_hba.conf ? ... |
| 17.12.2019, 15:26 |
osada 2) Каким образом можно настроить мониторинг изменения данной опции с уведомлением на email? https://www.cyberciti.biz/tips/linux-audit-files-to-see-who-made-changes-to-a-file.html ... |
| 18.12.2019, 14:54 |
Dimitry Sibiryakov osada 2) Каким образом можно настроить мониторинг изменения данной опции с уведомлением на email? https://www.cyberciti.biz/tips/linux-audit-files-to-see-who-made-changes-to-a-file.html За ссылку спасибо, надо будет попробовать. ... |
| 18.12.2019, 20:20 |
Guzya Не знаком с данной системой виртуализации, объясните как она делает бэкап именно postgres? Возможно идет применение неких скриптов, которые прописывают localhost в конфиге, но вылетают до установки обратного значения. А что прописано в pg_hba.conf ? Подробнее лучше посмотреть здесь: https://pve.proxmox.com/wiki/Backup_and_Restore У нас используется режим snapshot mode для VM. "объясните как она делает бэкап именно postgres" - в данном случае идет backup самой виртуалки, а не отдельно каталогов PostgreSQL. В pg_hba.conf прописаны права всем, т.е. All All ... |
| 18.12.2019, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994889]: |
37ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 320ms |
