Помогите с поднятием службы постгре
Здравствуйте! стоит postgre 10 на windows server 12.. 2 раза выключили свет и после очередного выключения служба перестала запускаться и начала ругаться на порт 5432, замена порта не помогала, файруол тоже выключен а порт добавлен в исключения... постгре пеереустановил в друую папку, новый кластер запускается нормально, если меняю путь к базе в реестре, то ошибка становится актуальной... логи пишут < 2020-01-16 20:45:40.955 MSK >LOG: database system was interrupted; last known up at 2020-01-13 14:11:53 MSK < 2020-01-16 20:45:40.957 MSK >PANIC: replication checkpoint has wrong magic 0 instead of 307747550 < 2020-01-16 20:45:40.979 MSK >LOG: startup process (PID 3504) was terminated by exception 0xC0000409 < 2020-01-16 20:45:40.979 MSK >HINT: See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. < 2020-01-16 20:45:40.979 MSK >LOG: aborting startup due to startup process failure < 2020-01-16 20:45:40.983 MSK >LOG: database system is shut down ... |
| 18.01.2020, 20:27:47 |
Что показывает pg_controldata? ... |
| 18.01.2020, 20:46:32 |
| 18.01.2020, 20:58:27 |
У Вас идет реплика с этого сервера? ... |
| 18.01.2020, 21:04:15 |
Guzya,Не идет реплика, в этом то и проблема... ... |
| 18.01.2020, 21:15:07 |
Guzya, можете как то удаленно помочь? посмотреть в чем суть...я в БД профан... ... |
| 18.01.2020, 21:16:55 |
Guzya, pg_control version number: 1002 Catalog version number: 201707211 Database system identifier: 6734593572860453308 Database cluster state: shut down pg_control last modified: 16.01.2020 22:01:43 Latest checkpoint location: 12/B9000028 Prior checkpoint location: 0/0 Latest checkpoint's REDO location: 12/B9000028 Latest checkpoint's REDO WAL file: 0000000100000012000000B9 Latest checkpoint's TimeLineID: 1 Latest checkpoint's PrevTimeLineID: 1 Latest checkpoint's full_page_writes: on Latest checkpoint's NextXID: 0:8035722 Latest checkpoint's NextOID: 8224719 Latest checkpoint's NextMultiXactId: 1 Latest checkpoint's NextMultiOffset: 0 Latest checkpoint's oldestXID: 2303003018 Latest checkpoint's oldestXID's DB: 0 Latest checkpoint's oldestActiveXID: 8035722 Latest checkpoint's oldestMultiXid: 1 Latest checkpoint's oldestMulti's DB: 0 Latest checkpoint's oldestCommitTsXid:0 Latest checkpoint's newestCommitTsXid:0 Time of latest checkpoint: 16.01.2020 22:01:43 Fake LSN counter for unlogged rels: 0/1 Minimum recovery ending location: 0/0 Min recovery ending loc's timeline: 0 Backup start location: 0/0 Backup end location: 0/0 End-of-backup record required: no wal_level setting: minimal wal_log_hints setting: off max_connections setting: 100 max_worker_processes setting: 8 max_prepared_xacts setting: 0 max_locks_per_xact setting: 64 track_commit_timestamp setting: off Maximum data alignment: 8 Database block size: 8192 Blocks per segment of large relation: 131072 WAL block size: 8192 Bytes per WAL segment: 16777216 Maximum length of identifiers: 64 Maximum columns in an index: 32 Maximum size of a TOAST chunk: 1996 Size of a large-object chunk: 2048 Date/time type storage: 64-bit integers Float4 argument passing: by value Float8 argument passing: by value Data page checksum version: 0 Mock authentication nonce: c19c5e082852585b4055cecd6fe1ecd877fdeadb4f9cd0fbdfac3d0203838798 ... |
| 18.01.2020, 21:45:09 |
Могу глянуть, если Вам не страшно. ... |
| 18.01.2020, 22:17:15 |
Guzya, чего бояться то? можете написать в whatsapp +79194257284?? ... |
| 18.01.2020, 22:27:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994859]: |
46ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 359ms |
