База postgres 10.6 на RHEL6. Как поднять ее копию на RHEL7?
Коллеги, добрый день! Задача сделать тестовую базу из бекапа. При поднятии ругается что версия ICU прописанная в базе не соответствует версии библиотеки. Как починить? Спасибо ... |
| 16.01.2020, 17:14:15 |
Прошу прощения: читать так вместо базы - кластер. Бекап делается для кластера ... |
| 16.01.2020, 17:21:27 |
Shab, Могу предположить, что: 1. Речь идет не о PostgreSQL, а о Postgres Pro, где ICU используется по умолчанию и на уровне БД. 2. Кластер запустится только с той версией библиотеки ICU в ОС, которая используется в кластере БД. ... |
| 16.01.2020, 17:31:09 |
Уйти от этой ситуации только dump/restore базы в ванильный постгрес? Базы у меня создаются так pg_ctl -o "--locale=en_US.UTF-8 --lc-collate=C --data-checksums" initdb ... |
| 16.01.2020, 20:21:05 |
Shab, Если база небольшая, то вариант через dump/restore подходящий. Ванильный postgresql в этом случае не нужен. Т.е. оба экземпляра лучше иметь одинаковыми, и если исходная БД в Postgres Pro, значит и тестовую нужно делать такой же. Наверное следует посмотреть, что поменялось в библиотеке ICU. Не приведет ли смена версии к другому порядку сортировки. Насколько знаю, в Postgres Pro собирались внести изменения: 1. сверять версии только используемых collations, а не всей библиотеки. 2. при расхождении версий кластер всё-таки стартовать, но ругаться в лог. Сделали или нет - лучше в поддержке спросить. ... |
| 17.01.2020, 10:50:04 |
Спасибо. Вообще, после того как postgrespro standard стал платным, у меня нет причин держаться за него. Я думал конвертнуть боевую базу в ванильный. Опять же их техподдержка - это где? Куда обращаться, подскажите? ... |
| 18.01.2020, 23:57:47 |
Shab Вообще, после того как postgrespro standard стал платным, у меня нет причин держаться за него. Я думал конвертнуть боевую базу в ванильный. Если ничего не держит, то можете и на ванильный постгрес перейти. Shab Опять же их техподдержка - это где? Куда обращаться, подскажите? В договоре на поддержку наверняка указано куда обращаться. Если хотите такой договор заключить, то на сайте постгреспро есть контакты. ... |
| 20.01.2020, 09:39:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994858]: |
58ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 384ms |
