быстродействие postgres_fdw
Здравствуйте. Решил начать использовать расширение postgres_fdw, уж очень много плюшек сулит его использование, особенно в моем проекте с десятками серверов, каждый из которых несет уникальную функциональность в рамках проекта. Пока ставил и настраивал, все было красиво, но вот реальность оказалась очень печальной и я не пойму в чем дело, какие-то неверные настройки, неверное использование или данное расширение просто тормознутое. Главный сервер - 40 ядер, 64GB оперативки, 3 tablespace, важные данные на RAID5 из 3 SSD дисков, индексы лежат на отдельном SSD, разные кэшданные рассчитываемые на лету потерять которые не жалко ибо всегда могут быть пересчитаны - еще один SSD. Разных тестов в разных режимах провел много, вот один из них. Имеется SQL запрос, insert 3 bigint чуть больше 40K записей, размер запроса около 800kB. Вставляю его в базу, время работы 200-500ms. Далее делаю внешние сервера и внешние таблицы ровно точно такой же структуры и делаю ровно тот же insert только в эти внешние таблицы, результаты такие Вставка в другую базу на том же самом сервере - 3.5-4 сек - уже непонятно с чего такое замедление Вставка на виртуалку в той же физической и логической сети на 1Gb, 2 ядра, 12GB оперативки, одна tablespace на SAS дисках, RAID или нет не знаю. Время работы 23.7 сек. Замедление тоже непонятно, хотя должно быть, все таки не столько мощи и передача по сети. Вставка на другой физический сервер доступный по сети, до канала 1Gb - канал 100Mb - от канала 1Gb, эффективная скорость между серверами 35-44Mb, 40 ядер, 64GB оперативки, 2 tablespace важные данные на RAID5 из 3 SSD дисков, индексы лежат на отдельном SSD. Время работы 28 мин 40 сек. Вообще нет никаких предположений с чем связано такое замедление. Первое на что подумано было - сеть, все проверили - загрузку канала, роутинги, как ни крути при эффективной скорости канала между 2-мя сервера в 44Mb, по скорости исполнения запроса получается всего 9-11Mb, что крайне сомнительно, есть основания полагать, что либо что-то не то в настройках одного или обоих PG, либо сам postgres_fdw видя что сервер из другой подсети начинает умничать и бить данные на пакеты не эффективно, которые плохо сочетаются с настройками сетевого оборудования. Похожая описанной ситуация и при чтении данных, т.е. чтение данных с удаленных серверов, при чтении с самого себя время увеличивается на 1-2%, при чтении с виртуалки на 15-20%, при чтении с удаленного сервера время чтения в 3-5 раз больше, чем надо на то, чтобы ответ пропихнуть по каналу. Исходя из описаний устройства самого postgres_fdw ничего не указывает на причины такого замедления. Ради интереса исследовали предположение, что возможно postgres_fdw запрос вида insert values (),(),() бьет по каким-то причинам на 3 запроса вставки по одной записи, тест со вставкой в ту же таблицу сразу 10 записей работает в 2 раза медленее на удаленном сервере, чем в одном запросе подать 10 запросов по вставке одной записи. Это вообще вызывает кучу вопросов, должно быть все наоборот или хотя бы так же, если бы предположение было верным. ... |
| 20.01.2020, 11:51:21 |
tm123, Для начала покажите ping от базы до "Вставка на другой физический сервер доступный по сети" скорее всего в network latency упираетесь... она всетаки на 3-6 порядков медленее чем доступ в локальную оперативную память. А так - на коротких запросах замедление через fdw на 1-2 порядка штатное и нормальное явление иначе бы все давно на кластерах бы сидели. Ну и вопрос как именно ваш sql запрос выглядит. ... |
| 20.01.2020, 12:54:23 |
tm123, Конкретно любой insert в FDW в реальности делается на fdw сторону ПОСТРОЧНО. Поэтому 40.000 строк - 80.000*network latency между серверами времени только на сетевой обмен. ... |
| 20.01.2020, 13:03:16 |
tm123, Скорость чтения с fdw через сеть СИЛЬНО определяется параметром fetch_size как например разобрано в https://www.cybertec-postgresql.com/en/foreign-data-wrapper-for-postgresql-performance-tuning/ (если конечно вам много читать надо) ... |
| 20.01.2020, 13:05:34 |
Maxim Boguk, PING 10.125.3.235 (10.125.3.235) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.125.3.235: icmp_seq=1 ttl=62 time=18.1 ms 64 bytes from 10.125.3.235: icmp_seq=2 ttl=62 time=21.6 ms insert into groupe_tree_cache (parent_id, child_id, groupe_tree_cache_id) values (1, 2, 3), (1, 2, 3), (1, 2, 3), еще 40000 подобных строк ... |
| 20.01.2020, 13:32:59 |
Maxim Boguk, Где это можно прочесть, в документации ничего про это нет, либо прошляпил. Когда стало тормозить с выборками, пошел читать описание как оно работает с точки зрения запроса данных, на чьей стороне исполняется запрос, какие данные запрашиваются, фильтрация и т.д. P.S. Про работу с INSERT ... |
| 20.01.2020, 13:34:44 |
Maxim Boguk tm123, Скорость чтения с fdw через сеть СИЛЬНО определяется параметром fetch_size как например разобрано в https://www.cybertec-postgresql.com/en/foreign-data-wrapper-for-postgresql-performance-tuning/ (если конечно вам много читать надо) Большое спасибо, с чтением данных очень сильно помогло, с другого удаленного железного сервера на том же канале 140K записей, ответ в виде CSV размером примерно 30MB с настройками по умолчанию чтение идет 24 сек, с установкой fetch_size=1000000 чтение идет 9 сек, если это читать просто с помощью PgAdmin на прямую то чтение данных идет 7.5 сек, если подать запрос на прямую с основного сервера через psql, то 7-7.5 сек - это приемлемое замедление, 10-15% на фоне удобства разработки появляющихся новых возможностей - это хорошо. По поводу изменения данных хорошо бы почитать где это написано, а так будем думать. ... |
| 20.01.2020, 14:00:25 |
tm123 Maxim Boguk tm123, Скорость чтения с fdw через сеть СИЛЬНО определяется параметром fetch_size как например разобрано в https://www.cybertec-postgresql.com/en/foreign-data-wrapper-for-postgresql-performance-tuning/ (если конечно вам много читать надо) Большое спасибо, с чтением данных очень сильно помогло, с другого удаленного железного сервера на том же канале 140K записей, ответ в виде CSV размером примерно 30MB с настройками по умолчанию чтение идет 24 сек, с установкой fetch_size=1000000 чтение идет 9 сек, если это читать просто с помощью PgAdmin на прямую то чтение данных идет 7.5 сек, если подать запрос на прямую с основного сервера через psql, то 7-7.5 сек - это приемлемое замедление, 10-15% на фоне удобства разработки появляющихся новых возможностей - это хорошо. По поводу изменения данных хорошо бы почитать где это написано, а так будем думать. Память оно при таких настройках виде конечно на хосте-приемнике будет конкретно подьедать. Впрочем она дешевая ноне. ... |
| 20.01.2020, 14:33:12 |
tm123 Maxim Boguk, Где это можно прочесть, в документации ничего про это нет, либо прошляпил. Когда стало тормозить с выборками, пошел читать описание как оно работает с точки зрения запроса данных, на чьей стороне исполняется запрос, какие данные запрашиваются, фильтрация и т.д. P.S. Про работу с INSERT Это внутренние детали реализации. bulk insert в fdw не реализован, может когда то и сделают... ps: Если надо INSERT с удаленными данными - то надо fdw разворачивать так чтобы insert локально выполнялся а данные подтягивались для него с удаленного сервера (используя удачно подобранный fetch_size). А если надо без удаленных данных вставлять прямо из кода - то возникает вопрос почему это не вставить прямо на нужном сервере. ... |
| 20.01.2020, 14:37:45 |
Maxim Boguk Это внутренние детали реализации. bulk insert в fdw не реализован, может когда то и сделают... ps: Если надо INSERT с удаленными данными - то надо fdw разворачивать так чтобы insert локально выполнялся а данные подтягивались для него с удаленного сервера (используя удачно подобранный fetch_size). А если надо без удаленных данных вставлять прямо из кода - то возникает вопрос почему это не вставить прямо на нужном сервере. Собственно именно это я и держал в голове, что надо инициатора поменять + некоторые нюансы конкретной нашей реализации. P.S. А где вы прочли про внутреннюю реализацию? ... |
| 20.01.2020, 16:39:54 |
tm123 Maxim Boguk Это внутренние детали реализации. bulk insert в fdw не реализован, может когда то и сделают... ps: Если надо INSERT с удаленными данными - то надо fdw разворачивать так чтобы insert локально выполнялся а данные подтягивались для него с удаленного сервера (используя удачно подобранный fetch_size). А если надо без удаленных данных вставлять прямо из кода - то возникает вопрос почему это не вставить прямо на нужном сервере. Собственно именно это я и держал в голове, что надо инициатора поменять + некоторые нюансы конкретной нашей реализации. P.S. А где вы прочли про внутреннюю реализацию? В исходниках. ... |
| 20.01.2020, 16:48:04 |
Maxim Boguk, Большое спасибо за советы и ответы. В исходники было бы интересно слазить, да начальство меня пристрелит на месте за это :) P.S. Не ожидал такого быстрого ответа на такой не простой вопрос, мои вопросы обычно остаются без ответов, почему и не хожу практически на форумы. ... |
| 20.01.2020, 17:02:52 |
tm123, https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_11_STABLE/contrib/postgres_fdw/postgres_fdw.c#L1773 и вот этот раздел документации чтобы примерно представлять что есть что в FDW: https://www.postgresql.org/docs/11/fdwhandler.html ... |
| 20.01.2020, 17:09:51 |
Melkij tm123, https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_11_STABLE/contrib/postgres_fdw/postgres_fdw.c#L1773 и вот этот раздел документации чтобы примерно представлять что есть что в FDW: https://www.postgresql.org/docs/11/fdwhandler.html Если я правильно понял, то построчная обработка запросов на изменение данных - это не особенность реализации postgres_fdw, это вообще реализация fdw механизма и надо как минимум ждать доработки самого механизма, а потом уже доработку postgres_fdw, что скорее всего произойдет одновременно. ... |
| 21.01.2020, 09:44:46 |
ну поскольку есть callback'и BeginForeignModify и EndForeignModify - то принципиально возможно, например, собирать таплы в memory context и отправлять пачками по мере заполнения. Или сделать один COPY (но надо что-то решить со случаем если в ForeignModify будут намешаны insert/update/delete). Далее надо проверить насколько это легально с точки зрения ожиданий поведения этого API. Лучше письмом в pgsql-hackers спросить. ... |
| 21.01.2020, 10:55:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994856]: |
25ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 290ms |
