импорт данных из XML файла в SQL Manager Lite for PostgreSQL
у меня есть файлы, которые хотел бы импортировать в БД Есть таблица Test с полем xml пытаюсь сделать импорт Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вылетала ошибка Код: plsql 1. Понимаю, что скорее всего проблема в неправильности пути. Решение было в экранировании слэшов в пути к файлу. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Файл читает, но теперь проблема в другом, при считывании файла вылетает ошибка Код: plsql 1. 2. Думаю проблема в переносе строки, в скрипте дописываю Код: plsql 1. и вылетает ошибка Код: plsql 1. Также пробовал Код: plsql 1. и все также вылетает ошибка Код: plsql 1. В документации пишется, что команда COPY FROM распознаёт следующие спецпоследовательности: \n, \r и тп. То есть принимать разделитель оно должно. Подскажите, в чем тут ошибка или как можно корректно импортировать данные с XML файла в БД ... |
| 21.01.2020, 16:52:12 |
erleug, ДокументацияЗаданный файл должен быть доступен пользователю PostgreSQL (тому пользователю, от имени которого работает сервер), и путь к файлу должен задаваться с точки зрения сервера ... |
| 21.01.2020, 18:34:07 |
Troglodit, сервер находится на моем компе, импорт выполняю через админ права, доступ к файлу есть ... |
| 22.01.2020, 11:36:57 |
вообщем при такой структуре файла импорт работает: Код: xml 1. 2. когда добавляю строчку с кодировкой и версией файла Код: xml 1. 2. 3. то выбивает ошибку Код: html 1. 2. hex-редактором прошелся, лишних символов в файле нету. Что в таком случае может быть неправильного? ... |
| 22.01.2020, 11:46:17 |
Да потому что copy - построчное копирование. Строка файла в строку таблицы. Поскольку поле TestXML в вашей public."Test" очевидно типа xml - то его входная валидация проглатывает документ без xml декларации (она опциональна), но документ только из xml декларации явно не является корректным xml. И это вы ещё не нарушили формат ожидаемой строки самого COPY. ... |
| 22.01.2020, 12:17:19 |
А если пробел поставить до ?> ... |
| 22.01.2020, 12:17:41 |
Melkij, да столбец типа xml, так в таком случае можно не указывать строку с кодировкой? или нужно сменить тип столбца? ... |
| 22.01.2020, 12:25:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994854]: |
56ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 395ms |
