Глюк при расчете на PostgeSQL
Неприятный факт вылез при работе (расчетах) на PostgreSQL. Раньше такая же беда была на Cache Intersystems, Суть проблемы в следующем. Есть задачка - сумма квадратов чисел от 0 до 1 млн. Если указывать Код: plsql 1. то получается все правильно. А вот если поменять в том же коде на Код: plsql 1. То результат уже другой, хотя параметры все те же. В чем проблема. До обновления (дней 7-10 назад), мне кажется, такой проблемы не было. Такой клюк был если указывать типа: Код: plsql 1. Кто что скажет. Боюсь. Это же значит, что расчеты могут быть НЕВЕРНЫМИ! Высылаю примеры. Фото 1 - без ошибок. Фото 2 - с ошибками. Люди видят образы, машины видят цифры. ... |
| 28.01.2020, 18:03:17 |
Фото №2 с ошибкой. ... |
| 28.01.2020, 18:05:37 |
Если указать, что числа "numeric" Странно, но теперь стало правильно. Я точно знаю, что я в этот промежуток времени установил Python3 на PostgreSQL Фото №3 (numeric). . ... |
| 28.01.2020, 18:12:54 |
Может потому что нет никакого суслика? Код: plsql 1. ... |
| 28.01.2020, 21:33:41 |
Troglodit, Спасибо! Я то по наивности думал, что будет как описано в инструкции - указал формат числа и получаешь именно этот формат числа. Спасибо. Суть понял. Буду проверять указанным вами способом. . ... |
| 29.01.2020, 07:34:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994845]: |
29ms |
25ms |
| others: | 183ms |
| total: | 275ms |
