Перевести скрипт на Postgresql
Мне надо перевести скрипт написанной на Sql Server на Postgresql, прошу помощи. Благодарю SQL Server: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На Postgresql я написал так, но к сожалению скрипт не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.01.2020, 08:05:42 |
Angelo Lagusa, перепишите запрос. ... |
| 29.01.2020, 12:34:46 |
Lonepsycho, по подробнее пж. переписал не работает, не до конца перевел скрипт ... |
| 29.01.2020, 12:39:33 |
Angelo Lagusа приводите ошибки, для более конкретных ответов ... |
| 29.01.2020, 13:29:30 |
Angelo Lagusa, interval '1' day, , select [b]dateadd(... , interval '2-day' day .... посмотрите как пишутся литералы это для начала, "[b]" надеюсь артефакт какого-то редактора. дальше разбирать не буду, смотрите лог, какие ошибки получаете, и смотрите что да как не так. ... |
| 29.01.2020, 13:41:49 |
Lonepsycho, Код: sql 1. Именно эту строку не могу перевести на Postgresql, (dateadd(month,1) вместо этого пишу (interval '1' month) (datatime) перевел на (timestamp) (month(dateadd(day,2-day(dateadd(day,0,data_issue)) эту строку не могу перевести правильно ... |
| 29.01.2020, 14:18:58 |
Angelo Lagusa, https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/12/functions-datetime Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.01.2020, 14:32:39 |
Angelo Lagusa, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.01.2020, 14:53:17 |
Angelo Lagusa, Если нужен специфический формат даты для вывода Код: plsql 1. ... |
| 29.01.2020, 15:09:30 |
entrypoint, просто я не могу перевести эту строку на Postgres, в синтаксисе ошибка. Код: sql 1. я написал так, но в синтаксие ошибка Код: sql 1. Можете помочь со скриптом ... |
| 30.01.2020, 11:43:26 |
Angelo Lagusa, Код: plsql 1. 2. ... |
| 30.01.2020, 12:30:46 |
Angelo Lagusa, просто сопоставьте типы и ф-ии, и попробуйте достичь требуемого , а не пытайтесь переводить индусский бред китайским способом https://www.postgresql.org/docs/current/functions-datetime.html vs https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/date-and-time-data-types-and-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ПС : что делает в мс скл dateadd(day,0,data_issue) ? ничего ? или транкейтит временную компоненту ? или кастит к дню ? судя по описанию -- ровным счётом ничего (сохраняет тип и добавляет 0-й интервал). и зачем тогда эту чушь переносить 1/1 ? ... |
| 30.01.2020, 12:56:07 |
Angelo Lagusa, Это не пример, это решение Вашего вопроса Код: plsql 1. 2. строка выше эквивалента Код: sql 1. ... |
| 30.01.2020, 16:26:57 |
Angelo Lagusa Lonepsycho, по подробнее пж. переписал не работает, не до конца перевел скрипт так что попо дробнее? "На Postgresql я написал так, но к сожалению скрипт не работает:" скрипт так и "пишет": езвени братан, я к сожалению, не работаю? ... |
| 03.02.2020, 15:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994842]: |
34ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 354ms |
