Проблема с разворотом бэкапа postgres в текстовом формате
Добрый день! Есть бэкап базы 1С в текстовом формате. Когда пытаюсь развернуть его на сервере распаковывается только 40gb а весит база 109gb, в выводе ошибок нету как будто бы он полностью распаковался. Пытался менять версии postgres и тд но не помогает. В какую сторону копать? При этом есть еще базы в 45gb, 8gb и 20GB - их бэкапы восстанавливается без проблем ... |
| 17.02.2020, 12:35:26 |
Px1UP Добрый день! Есть бэкап базы 1С в текстовом формате. Когда пытаюсь развернуть его на сервере распаковывается только 40gb а весит база 109gb, в выводе ошибок нету как будто бы он полностью распаковался. Пытался менять версии postgres и тд но не помогает. В какую сторону копать? При этом есть еще базы в 45gb, 8gb и 20GB - их бэкапы восстанавливается без проблем смотри bloat исходной базы. ... |
| 17.02.2020, 12:43:18 |
Px1UP, Сначала выясните каких именно данных не хватает. Только тогда сможете сказать, проблема ли это. ... |
| 17.02.2020, 12:43:38 |
Melkij, Факт в том что она работает на серваке а вот сам бэкап похоже криво делается ... |
| 17.02.2020, 12:47:38 |
как выглядит скрипт для "бекапа"? ... |
| 17.02.2020, 12:57:37 |
mefman, #Резервное копирование DATE=$(date +%Y%m%d) cd /home/raid/backup pg_dump -U postgres base | gzip > $DATE-base.pgsql.gz pg_dump -U postgres base2 | gzip > $DATE-base2.pgsql.gz #Уборка find /home/raid/backup/ -mtime +5 -delete ... |
| 17.02.2020, 13:01:18 |
Px1UP mefman, #Резервное копирование DATE=$(date +%Y%m%d) cd /home/raid/backup pg_dump -U postgres base | gzip > $DATE-base.pgsql.gz pg_dump -U postgres base2 | gzip > $DATE-base2.pgsql.gz #Уборка find /home/raid/backup/ -mtime +5 -delete Тогда точно - смотри блот ( https://wiki.postgresql.org/wiki/Show_database_bloat) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 17.02.2020, 13:12:46 |
Px1UP Melkij, Факт в том что она работает на серваке а вот сам бэкап похоже криво делается Сначала выясните каких именно данных не хватает. Потому что есть веские причины полагать, что данные все в наличии и никакой проблемы здесь нет. ... |
| 17.02.2020, 13:56:54 |
mefman, Я в postgres не оч шарю, после этого запроса какие манипуляции творить, и тд? ... |
| 17.02.2020, 14:28:11 |
Может vacuum full ни когда не делался. ... |
| 17.02.2020, 14:44:35 |
Настроен ли avtovacuum? ... |
| 17.02.2020, 14:47:04 |
Guzya Настроен ли avtovacuum? нет не настроен, но если его внезапно врубить и настроить база не рухнет? ... |
| 17.02.2020, 14:48:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994820]: |
164ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 467ms |
