Отказоустойчивость PostgreSQL
Добрый день. Пока только вникаю в данную тему, пытаюсь освоить теорию. Есть задача обеспечить возможность восстановления любой базы на любой момент времени в течении трех суток. На сервере есть несколько баз. Немного почитав, вроде как инкрементное резервное копирование для этого и предназначено, но с оговоркой что оно работает на весь sql ( https://postgrespro.ru/docs/postgresql/10/continuous-archiving). Получается нужно иметь полную копию текущего сервера и если нужно восстановить на какой-то конкретный промежуток, то просто удаляем все WAL от нужного момента времени и запускаем сервер. Ну а после этого уже можем импортировать нужную базу. Заглянув на основной сервер (резервный еще не делал, пока теорию изучаю) я вижу кучу WAL только за сутки и если я правильно понимаю, то все ранние изменения уже применились окончательно. Не могу понять как реализовать возможность отката, скажем на пол часа назад. Можете "ткнуть носом" в документацию, если не сложно? ... |
| 23.01.2020, 10:22:09 |
Для восстановления на заданную метку времени берёте basebackup, снятие которого завершилось до требуемой метки времени восстановления, указываете recovery_target_time, restore_command с командой которая будет тянуть WAL из архива, переводите базу в recovery (если pg12 или новее), запускаете, ждёте и смотрите за логом. ... |
| 23.01.2020, 12:17:27 |
Melkij, Спасибо. Сами WAL могут лежать все в pg_wal Параметром recovery_target_time мы регулируем на какой момент времени восстановить. Надеюсь верно понял. ... |
| 23.01.2020, 15:45:30 |
VitaliyKVN Melkij, Спасибо. Сами WAL могут лежать все в pg_wal Параметром recovery_target_time мы регулируем на какой момент времени восстановить. Надеюсь верно понял. НЕТ... вал архив должен лежать ВНЕ базы в архиве wal логов. ... |
| 23.01.2020, 15:55:33 |
Maxim Boguk, Ясно, спасибо за помощь. ... |
| 23.01.2020, 17:32:49 |
Что-то не выходит восстановление на указанную дату... Создаю полную копию через pg_basebackup (без остановки). Разворачиваю сервер с аналогичной версией. Останавливаю на нем sql , очищаю директорию main, распаковываю в него из архива, выставляю права. Создаю файл recovery.conf с параметром указывающим на папку с файлами WAL, в самом же pg_wal/ и с параметром ecovery_target_time. Копирую в папку WAL файлы из pg_wal/ основного сервера. Примерно за период сутки с момента создания архива. Запускаю сервер...стартует дольше обычного. Но данные только на момент создания этого архива. То есть параметр ecovery_target_time вроде как не отработал (чтобы в нем я не выставил - данные только на момент создания архива). Ниже полный лог: 2020-02-20 17:37:00.853 +03 [32524] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений по адресу IPv6 "::1" открыт порт 5432 2020-02-20 17:37:00.853 +03 [32524] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений по адресу IPv4 "127.0.0.1" открыт порт 5432 2020-02-20 17:37:00.856 +03 [32524] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений открыт Unix-сокет "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" 2020-02-20 17:37:00.998 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: работа системы БД была прервана; последний момент работы: 2020-02-14 16:22:28 +03 cp: не удалось выполнить stat для '/home/..../WAL/00000002.history': Нет такого файла или каталога 2020-02-20 17:37:01.974 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: начинается восстановление архива 2020-02-20 17:37:02.133 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000022" восстановлен из архива 2020-02-20 17:37:02.593 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000020" восстановлен из архива 2020-02-20 17:37:04.120 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: запись REDO начинается со смещения 10/20000028 2020-02-20 17:37:05.571 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000021" восстановлен из архива 2020-02-20 17:37:09.997 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000022" восстановлен из архива 2020-02-20 17:37:12.521 +03 [32545] postgres@redmine ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-02-20 17:37:12.530 +03 [32546] postgres@redmine ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-02-20 17:37:12.693 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: согласованное состояние восстановления достигнуто по смещению 10/22840A18 2020-02-20 17:37:12.694 +03 [32524] СООБЩЕНИЕ: система БД готова к подключениям в режиме "только чтение" 2020-02-20 17:37:12.852 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000023" восстановлен из архива 2020-02-20 17:37:13.237 +03 [32550] [н/д]@[н/д] СООБЩЕНИЕ: неполный стартовый пакет 2020-02-20 17:37:14.589 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000024" восстановлен из архива ............... 2020-02-20 17:37:40.333 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "00000001000000100000002C" восстановлен из архива 2020-02-20 17:37:41.592 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: записи REDO обработаны до смещения 10/2CCB62D8 2020-02-20 17:37:41.592 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: последняя завершённая транзакция была выполнена в 2020-02-14 17:02:52.29492+03 2020-02-20 17:37:41.667 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "00000001000000100000002C" восстановлен из архива cp: не удалось выполнить stat для '/home/...../WAL/00000002.history': Нет такого файла или каталога 2020-02-20 17:37:41.987 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: выбранный ID новой линии времени: 2 2020-02-20 17:37:42.397 +03 [32525] СООБЩЕНИЕ: восстановление архива завершено cp: не удалось выполнить stat для '/home/...../WAL/00000001.history': Нет такого файла или каталога 2020-02-20 17:37:50.871 +03 [32524] СООБЩЕНИЕ: система БД готова принимать подключения Явно что-то не так делаю, но не могу уловить. ... |
| 20.02.2020, 17:43:35 |
VitaliyKVN, приведите целиком ваш recovery.conf ... |
| 20.02.2020, 18:00:41 |
restore_command = 'cp /home/...../WAL/%f %p' recovery_target_timeline = 'latest' Все., остальное закомментировано Еще пробовал выставлять recovery_target_time = '2020-02-15 00:00:00' Но в логе появляется строка о том что восстановление на указанное время, однако по факту все аналогично приведенному. Сейчас повторю тест с датой и временем и приложу. ... |
| 20.02.2020, 18:12:17 |
2020-02-20 18:18:39.687 +03 [2939] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений по адресу IPv6 "::1" открыт порт 5432 2020-02-20 18:18:39.687 +03 [2939] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений по адресу IPv4 "127.0.0.1" открыт порт 5432 2020-02-20 18:18:39.690 +03 [2939] СООБЩЕНИЕ: для приёма подключений открыт Unix-сокет "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" 2020-02-20 18:18:39.777 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: работа системы БД была прервана; последний момент работы: 2020-02-14 16:22:28 +03 cp: не удалось выполнить stat для '/home/....../WAL/00000002.history': Нет такого файла или каталога 2020-02-20 18:18:40.872 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: начинается восстановление точки во времени до 2020-02-17 03:00:00+03 2020-02-20 18:18:40.951 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000022" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:41.700 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000020" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:43.700 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: запись REDO начинается со смещения 10/20000028 2020-02-20 18:18:45.242 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000021" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:47.751 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000022" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:49.975 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: согласованное состояние восстановления достигнуто по смещению 10/22840A18 2020-02-20 18:18:49.976 +03 [2939] СООБЩЕНИЕ: система БД готова к подключениям в режиме "только чтение" 2020-02-20 18:18:50.049 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000023" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:50.486 +03 [2963] [н/д]@[н/д] СООБЩЕНИЕ: неполный стартовый пакет 2020-02-20 18:18:51.520 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000024" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:52.729 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000025" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:53.877 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000026" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:55.733 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000027" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:57.535 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000028" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:58.362 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "000000010000001000000029" восстановлен из архива 2020-02-20 18:18:59.652 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "00000001000000100000002A" восстановлен из архива 2020-02-20 18:19:01.632 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "00000001000000100000002B" восстановлен из архива 2020-02-20 18:19:02.664 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "00000001000000100000002C" восстановлен из архива 2020-02-20 18:19:03.456 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: записи REDO обработаны до смещения 10/2CCB62D8 2020-02-20 18:19:03.456 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: последняя завершённая транзакция была выполнена в 2020-02-14 17:02:52.29492+03 2020-02-20 18:19:03.558 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: файл журнала "00000001000000100000002C" восстановлен из архива cp: не удалось выполнить stat для '/home/..../WAL/00000002.history': Нет такого файла или каталога 2020-02-20 18:19:03.663 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: выбранный ID новой линии времени: 2 2020-02-20 18:19:03.797 +03 [2940] СООБЩЕНИЕ: восстановление архива завершено cp: не удалось выполнить stat для '/home/...../WAL/00000001.history': Нет такого файла или каталога 2020-02-20 18:19:11.553 +03 [2939] СООБЩЕНИЕ: система БД готова принимать подключения ... |
| 20.02.2020, 18:20:20 |
Добавил только recovery_target_time = '2020-02-17 03:00:00' ... |
| 20.02.2020, 18:21:02 |
Вы WAL файлы архивируете на основном сервере? ... |
| 21.02.2020, 10:42:43 |
Приведите полностью команду резервного копирования и файл backup_label из резервной копии. ... |
| 21.02.2020, 10:49:38 |
Guzya, Да, все файлы из каталога pg_wal основного сервера скопировал в папку /home/..../WAL ... |
| 21.02.2020, 12:07:25 |
Ну и команда, которой делал полный архив pg_basebackup -h localhost -U postgres -D /home/....../Arhiv -F t ... |
| 21.02.2020, 12:14:51 |
VitaliyKVN Guzya, Да, все файлы из каталога pg_wal основного сервера скопировал в папку /home/..../WAL Это не то. К моменту, когда Вы захотите развернуть бэкап у Вас в pg_wal уже может не быть нужных файлов. Архивирование WAL это, когда postgres складывает заполненные\не нужные wal-файлы в отдельное место (для сохранности), а уже потом удаляет из pg_wal. Посмотрите команду archive_command. Найдите файл backup_label в бэкапе, в нем должен быть указан wal-файл с которого этот бэкап может начать восстановление. Соответственно для восстановления до какой-то точки нужны все wal-файлы от указанного в backup_label до того, который содержит ту самую точку. ... |
| 21.02.2020, 12:51:45 |
Получается мне на основном сервере нужно обязательно настраивать archive_command? Я же для теста только скопировал файлы начиная чуть раньше начала создания архива и + двое суток. Копию брал с боевого сервера, а перезапуск пока не возможен... ... |
| 21.02.2020, 13:59:35 |
Guzya, то что нужно будет копировать все файлы wal я понимаю, сейчас пока "учусь" вот и не настраивал постоянное копирование. Меня интересует почему я не могу на указанное время восстановиться, хотя вся цепочка есть.... ... |
| 21.02.2020, 14:41:20 |
Попробуйте положить файлы напрямую в pg_wal (чтобы без restore_command обойтись). ... |
| 21.02.2020, 15:50:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994803]: |
65ms |
52ms |
| others: | 180ms |
| total: | 331ms |
