Проясните как определяется время в Postgresql
Например, что возвращает функция now? По моим предположениям значения времени и time zone берутся из операционной системы. Это так? Пересчитывается ли значение при передаче в клиентское приложение на разницу time zone клиента и БД? ... |
| 07.03.2020, 10:33:29 |
Kr_Yury Например, что возвращает функция now? дату-время с ТАЙМЗОНОЙ (2020-03-07 09:57:37.942651 +02 авторПо моим предположениям значения времени и time zone берутся из операционной системы. Это так? Пересчитывается ли значение при передаче в клиентское приложение на разницу time zone клиента и БД? время да... timezone в нормальном случае возвращается клиентская (но если клиент НЕ указал какая timezone у него - будет использована timezone сервера, бывает и так). ... |
| 07.03.2020, 11:00:59 |
Maxim Boguk, спасибо Уточните по авторклиент НЕ указал какая timezone Имеется ввиду драйвер БД или дайвер берёт timezone из клиенткого приложения? ... |
| 07.03.2020, 11:17:13 |
Kr_Yury Maxim Boguk, спасибо Уточните по авторклиент НЕ указал какая timezone драйвер БД... а откуда уж он берет timezone - у разных драйверов и os - по разному... ... |
| 07.03.2020, 13:37:26 |
Kr_Yury Например, что возвращает функция now? По моим предположениям значения времени и time zone берутся из операционной системы. Это так? Пересчитывается ли значение при передаче в клиентское приложение на разницу time zone клиента и БД? timezone берётся из настроек клиентской сессии. То что возвращается по Код: sql 1. Время в базе данных хранится в UTC и происходит преобразование к/из timezone сессии при форматировании в текстовое представление. С одним важным исключением. Тип 'time with time zone' ХРАНИТ время и зону в том виде в котором она была введена и форматирует БЕЗ преобразования. ... |
| 08.03.2020, 13:14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994786]: |
57ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 319ms |
