Вырезать всё, что идёт после символа "L"
Здравствуйте, есть строка 380998887744L255456859856584. Как вырезать букву L и всё что послё неё? Или ещё лучше найти через рег. выражение номер телефона 380998887744 и оставить только его ... |
| 10.03.2020, 21:03:13 |
Samyrro, См. фунцию split_part ... |
| 11.03.2020, 09:42:25 |
fte, см. функции regexp_matches и regexp_replace. Задачу можно решить с помощью любой из них. ... |
| 11.03.2020, 10:58:21 |
Samyrro Здравствуйте, есть строка 380998887744L255456859856584. Как вырезать букву L и всё что послё неё? Или ещё лучше найти через рег. выражение номер телефона 380998887744 и оставить только его Если формат записи фиксированный, а не произвольный, то номер украинского мобильного телефона имеет фиксированную длину 12 символов Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 11.03.2020, 12:16:02 |
| 11.03.2020, 12:16:25 |
DSKalugin, таки пришлось написать. Изучать использование регулярных выражений всегда полезно. В данном примере Код: plsql 1. 2. 3. Или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.03.2020, 12:52:32 |
Вот ещё как можно выбрать с помощью REGEXP_MATHES: SELECT UNNEST(REGEXP_MATCHES('12345L6789' '^[0-9]+', 'g')) LIMIT 1 Будет выдан 1 результат, или совсем не будет результатов (что потребует дополнительного рассмотрения - соответствует ли формат данных предусмотренному в регулярном выражении). Способ с REGEXP_REPLACE всегда даст 1 результат, но не обнаружит непредусмотренный формат данных. ... |
| 11.03.2020, 16:35:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994779]: |
69ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 343ms |
