Чет не получается сделать функцию, которая таблицу вернет :(
Добрый день. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но меняю LANGUAGE SQL; На LANGUAGE plpgsql; ДОбавляю BEGIN и END; И не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ERROR: query has no destination for result data HINT: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead. CONTEXT: PL/pgSQL function dup(integer) line 3 at SQL statement ********** Ошибка ********** ERROR: query has no destination for result data SQL-состояние: 42601 Подсказка: If you want to discard the results of a SELECT, use PERFORM instead. Контекст: PL/pgSQL function dup(integer) line 3 at SQL statement Подскажите пожалуйста как сделать чтобы с языком plpgsql вернулась таблица? ... |
| 12.03.2020, 14:28:20 |
per, берёте документацию по PL/pgSQL и изучаете. Видимо для вас это будет откровение, но это неслучайно разные LANGUAGE ... |
| 12.03.2020, 14:52:05 |
Melkij per, берёте документацию по PL/pgSQL и изучаете. Видимо для вас это будет откровение, но это неслучайно разные LANGUAGE Нужен именно второй. ... |
| 12.03.2020, 15:17:02 |
https://www.postgresql.org/docs/current/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-STATEMENTS-RETURNING 42.6.1.2. RETURN NEXT and RETURN QUERY ... |
| 12.03.2020, 15:38:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994777]: |
80ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 394ms |
