Упаковать PostgreSQL с базой в Docker?
Чтобы потом отдавать юзеру типа демо и он минимально колбасился. А просто пустил приложение, коннекнулся и пробовал работать. Как упаковать сервер и базу? ... |
| 17.03.2020, 11:47:46 |
Ролг Хупин, по умолчанию - очень просто. на докер хабе копируете строку запуска, указываете минимальные параметры (помойму только пароль). и всё... Это типо пустая постгря. Дальше начинаеться нюансы и мелочи (ну и дьявол тут как тут, куда же без него то :) ) 1) если Вам нужно распространять вашу структуру БД, то делаете в репе проект, вставляете туда докерфайл, в пайплайн CI вызываете компиляцию докер контейнера с этим докер файлом. в нём ориджинал образ указываете ориджинал постгря и указываете каталог с нужными сиквол установками и(или) прогоняете на бд инсталяцонные скрипты. можно и по другому. сделать всё ручками и сохранить образ. но первый подход воспроизводимость лучше. далее закидываете его в свой реестр, торчащий в инет...либо закидываете обратно на докерхаб по своему пути. далее даёте строчку загрузки клиенту и вуаля...(ну или далее масстрячите уже для оркестратора яамл файл(ы)). 2) если вы хотите чтоб Ваша БД не исчезала при останове-очистке контейнера...то тут уже сильно зависит от оси хоста. для линукса например надо на хосте создать пользователя постгрес, разрешить ему все телодвижения в каталоге данных, запустить контейнер с постгрессом замапировав в него каталог данных и файлик passwrd на чтение (как один из вариантов, чтоб IDs совпадали внутри и вне контейнера). как то так (круглый) ... |
| 17.03.2020, 12:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994772]: |
184ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 485ms |
