Репликация в таблицу с данными
Есть 2 абсолютно одинаковые по структуре таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Данные тоже почти одни и те же. Я настроил репликацию из одной таблицы в другую. Но она не работает. Весь лог заполнен записями вида: Код: plsql 1. Почему репликация пытается вставить в целевую таблицу [видимо] все строки из таблицы источника вместо того, чтобы попытаться ее обновить? Репликацию настраивал так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.03.2020, 12:20:11 |
Шамиль Фаридович Почему репликация пытается вставить в целевую таблицу [видимо] все строки из таблицы источника вместо того, чтобы попытаться ее обновить? А почему должны обновлять? ... |
| 23.03.2020, 13:35:35 |
Если целевую таблицу очистить, а потом запустить репликацию, то целевая заполниться данными и при изменении источника(любом) будет соответствующим образом меняться подписчик(по умолчанию используя для этого PK). Можно ли добиться такого поведения(синхронизации) сразу в том случае, если в целевой таблице изначально есть данные? ... |
| 23.03.2020, 14:00:41 |
Шамиль Фаридович, Код: sql 1. ... |
| 23.03.2020, 14:04:04 |
Павел Лузанов Шамиль Фаридович, Код: sql 1. Перечитал вопрос. WITH (copy_data = false) поможет только в случае, если данные уже синхронизированы на момент создания подписки. Если данные отличаются, то либо вручную синхронизировать, либо очищать целевую таблицу и "заливать" с нуля. ... |
| 23.03.2020, 14:29:04 |
Шамиль Фаридович Если целевую таблицу очистить, а потом запустить репликацию, то целевая заполниться данными и при изменении источника(любом) будет соответствующим образом меняться подписчик(по умолчанию используя для этого PK). Вы это проверили? - подписчик на своей стороне делает insert - источник делает insert в таблицу - подписчик реплицирует этот insert ... |
| 23.03.2020, 15:07:16 |
Павел Лузанов, Код: sql 1. Спасибо, как раз то, что было нужно + немного вручную синхронизировать Код: plsql 1. 2. 3. Именно такой сценарий не проверял, но в моей задаче он невозможен. ... |
| 24.03.2020, 02:49:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994762]: |
69ms |
60ms |
| others: | 191ms |
| total: | 370ms |
