какие могут быть подводные камни в случае смены FLOAT / DOUBLE на NUMERIC?
Имеется ввиду сверх описанного в документации некоторого замедления. ... |
| 03.03.2020, 18:40:40 |
Вопрос по размеру БД и по скорости записей в секунду. Если БД не большая, то ставьте просто numeric, т.к с ней точность правильная а вот с float числа могут вас неприятно удивить. Реально удивить, так корень кубический из 27 может при флоат выдать 2,99878. По скорости отличия есть ну процентов на 20-30 ПРИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ нагрузке, а вот по точности numeric однозначно выигрывает! Если у вас считается 1 мл записей , то при флоат получите 370 мс, а при numerci 0,58 сек, но вот итоговые значения вообще никак не сойдутся. По поводу размера БД - здесь нужно правильно настроить numeric иначе будет перерасход по месту. ... |
| 02.04.2020, 09:09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1994753]: |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 294ms |
